Текущее время: 26 апр 2024, 16:26
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Второй канал DDR3 AsRock h61m-ge Добавлено: 11 авг 2019, 23:44 |
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 22:59 Наличности на руках: 10.38
Сообщения: 244 Откуда: Москва
Всем привет) В общем поступила плата с дефектом: не работает второй канал оперативной памяти. Ведет себя так: при включении доходит до посткода 10 и ребутится.
Все питающие напряжения ddr3 присутствуют. Прозвонил все контакты с сокетом, контакт есть. Подключал 2 разных рабочих проца, результат такой же. Сокет целый.
Скачал первый попавшийся бордвью на соке 1155 и чипсет 61 и по нему начал прозванивать сокет со слотом ддр.
В борде указано что 119 и 117 пин вроде как запаралеллены. На рабочем слоте (в первом канале)они звонятся на землю в 0 Ом, но во втором, 119 пин звонится на землю в 0 Ом, а 117 имеет сопротивление на землю 223 Ом. Думаю что проблема в этом.
117 пин сигнал SA0 119 пин сигнал SA2
SA - Serial Address Input for Serial PD
Но по скольку борда не от этой платы, и схемы на нее нет, не пойму куда дальше копать.
Может кто подскажет?))
P.S. Было бы очень круто, если у кого-нибудь окажется такая же плата и сделал бы замены этих пинов на землю и написал бы)) что б подтвердить хотя бы догадку.
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Re: Второй канал DDR3 AsRock h61m-ge Добавлено: 12 авг 2019, 19:39 |
сделал замер осциллом. в первом канале 119, 117 237 пины: Вложение: IMG_20190812_183634.jpg а вот 117 пин во втором канале Вложение: IMG_20190812_183644.jpg ---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ---------- и щас еще сделал замер 117 пина во втором канале при включении платы. там 3.3в присутствует. а в первом нет
