пришла материнка со сломанным портом VGA. после замены VGA порта экран стал зеленым (включается, все работает) попробовал все повторить заново, поставил другой VGA, итог тот же, есть у кого идеи как это исправить?
рядом с разъемом, который вы меняли, есть три дросселя. на них должен быть rgb сигнал. у вас наверняка нет красного. ищите где обрыв от разъема до дросселя. если там все нормально, то звоните сопротивление относительно земли. если красный просажен - вероятно дохлый хаб.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
