Текущее время: 25 апр 2024, 08:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-ITX - не включается Добавлено: 08 сен 2019, 15:17 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Alcatraz_NS писал(а): бп не стартует, а чипсет немного разогревается В сторону замены хаба. Подключаете лбп и смотрите - потребление и нагрев. Также можно сопротивление замерить по питанию хаба 1.05V, а запитан он здесь похоже от дежурки...
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-ITX - не включается Добавлено: 08 сен 2019, 17:16 |
Alcatraz_NS писал(а): 500mA на выключенной плате Судя по вышесказанному, скорее не хаб , а сеть. 1117A - LDO из 5 вольт дежурки делает 3,3. Спаяйте сеть, имхо оно.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-ITX - не включается Добавлено: 08 сен 2019, 18:23 |
den2 писал(а): Он должен быть холоднее жмура в морге. Да хз Как по мне, так проще было самому с этим разобраться чем на форуме, по пяти постам размазывать Просто уж настолько все очевидно... а сетку смахнуть и поменять - попроще хаба будет. Но двух резюков у него похоже сзади нет...
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-ITX - не включается Добавлено: 08 сен 2019, 18:28 |
Alcatraz_NS писал(а): Еще заметил, что при подачи дежурки на шине 3.3v появляется 1.05v Может просто просадка такая идет по линии 3,3V от кз. Стаб то хилый, не тянет, цепи то эти обычно никак не связаны))
Alcatraz_NS
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-ITX - не включается Добавлено: 08 сен 2019, 19:27 |
Сообщения: 6 Откуда: Москва
Сеть убрал, ток снизился до 490, хаб и стаб также греются. Плата не включается
Фото
UPD 2 Маркировка QCA8171-B3
Последний раз редактировалось Alcatraz_NS 08 сен 2019, 20:21, всего редактировалось 2 раз(а).
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-ITX - не включается Добавлено: 08 сен 2019, 19:32 |
Alcatraz_NS писал(а): Сеть убрал фото покажите)
Alcatraz_NS
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-ITX - не включается Добавлено: 08 сен 2019, 20:45 |
den2Без радиатора, греется где-то до 50 seminenkoВсе же это сетевуха, маркировка QCA8171-B3 UPD com77 писал(а): сопротивление 7ом
Последний раз редактировалось Alcatraz_NS 08 сен 2019, 21:03, всего редактировалось 2 раз(а).
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-ITX - не включается Добавлено: 08 сен 2019, 20:50 |
Alcatraz_NSМеняйте хаб, вы сопротивление по его питанию 1,05V так и не огласили, можно замерить на смд кондерах хаба. Смотрите что еще запитано по 3VSB. Цитата: 7ом Кирдык хабу.
Последний раз редактировалось com77 08 сен 2019, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-ITX - не включается Добавлено: 08 сен 2019, 20:51 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 337.66
Сообщения: 3326 Откуда: оттуда)
Alcatraz_NSAlcatraz_NS писал(а): Все же это сетевуха, QCA8171-B3 ?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-ITX - не включается Добавлено: 08 сен 2019, 23:47 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
den2 писал(а): QCA8171 обычный квалком, сеть для асрока очень даже обыденная. чего стебаться над человеком, пусть даже не очень опытным?.. Н81 - дохнут пачками. думаю, что в данном случае тоже хаб дохлый. восстановление нецелесообразно, но научиться на данной плате наверняка можно многому.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-ITX - не включается Добавлено: 09 сен 2019, 00:21 |
aleksros писал(а): чего стебаться над человеком, пусть даже не очень опытным?.. Ну товарищ показал на фото, что хоть паять умеет) Все нормально.. aleksros писал(а): Н81 - дохнут пачками У меня самого 2 трупика, в раздумьях стоит ли... aleksros писал(а): восстановление нецелесообразно В данном случае с ITX-ом можно и заморочится (мой любимый размерчик ) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- aleksrosМожет подскажешь ему что-там за резюки у него отлетели (если есть возможность) ?
