Заголовок сообщения: Помогите распознать элемент asrock b85m-itx
Добавлено: 11 сен 2019, 10:56
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 1.46 Сообщения: 373 Откуда: Москва
Доброго дня. На фото выделил пару элементов, кондер и резистор. Под микроскопом там где резистор, имеются черные осколки. Где кондер, желтоватые. С кондерем думаю разберусь, а номинал резистора прямо загадка.
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать элемент asrock b85m-itx
Добавлено: 11 сен 2019, 17:09
Благодарю. Схемы на асрок редко нахожу, и не искал даже. Элементы восстановил, но плата не стартует( Дежурка поднимается на мульте и хабе. RSMRST# 3,45в по RTC 3,05в кнопка включения через мульт транслируется в хаб. Генерация на кварце отличная. Сопротивление хаба по +1.05V_PCH показывает 0,3 ОМ (0,2 Ом сопротивление щупа) SLP_S3 сигнал на нуле, и если подать питание на плату, то сигнал этот садится на землю.
aleksros
