Текущее время: 26 апр 2024, 08:58
 Заголовок сообщения: Помогите распознать элемент asrock b85m-itx
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 10:56
Доброго дня. На фото выделил пару элементов, кондер и резистор. Под микроскопом там где резистор, имеются черные осколки. Где кондер, желтоватые.
С кондерем думаю разберусь, а номинал резистора прямо загадка.
Фото
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать элемент asrock b85m-itx
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 11:01
ivaning
На форуме есть боард
http://vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=24230&p=507729&hilit=%2Aasrock+b85m+itx%2A#p507729
Резистор RES 0 OHM 1/10W (0603) JUMP TA-I/RM06JTN0
Кондер MLCC 10UF/6.3V (0603) X5R 20% TAIYO/JMK107BJ106MA-T
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 17:09
Благодарю. Схемы на асрок редко нахожу, и не искал даже.
Элементы восстановил, но плата не стартует(
Дежурка поднимается на мульте и хабе.
RSMRST# 3,45в по RTC 3,05в
кнопка включения через мульт транслируется в хаб. Генерация на кварце отличная. Сопротивление хаба по +1.05V_PCH показывает 0,3 ОМ (0,2 Ом сопротивление щупа)
SLP_S3 сигнал на нуле, и если подать питание на плату, то сигнал этот садится на землю.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 18:00
белый пушистый зверек пришел к нему... ((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B85M DASH/OL опознать элемент (MK1K)
в форуме ASRock
lkn
25 ноя 2020, 12:10
lkn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock h110m-k помогите распознать элемент
в форуме ASRock
SenMo
1591
27 авг 2019, 14:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H110M-DVS rev:3.0 помогите распознать элемент
в форуме ASRock
zok
14 фев 2019, 19:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B85M Pro4 Подскажите маркировку элементов
в форуме ASRock
Enterprise
26 янв 2017, 15:46
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B85M-HDS rev. G/A 1.04
в форуме ASRock
AndStr
2963
22 окт 2018, 22:38
mia Перейти к последнему сообщению
