ASRock M3N78D сбиты элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=94375 |
Омез [ 17 сен 2019, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | ASRock M3N78D сбиты элементы |
Доброго всем времени. Помогите пожалуйста определиться с сбитыми элементами снизу платы под мостом. А, B, D, судя по отпечаткам конденсаторы, С не уверен... Сопротивление минус тестера на землю : 1 - 6,18 кОм 2 - 0 Ом 3 - 4 Ом 4 - 0 Ом 5 - 6,17 кОм 6 - 0 Ом 7 - 6,17 кОм 8 - 4 Ом Ну с А,В,D я уверен, что конденсаторы, подскажите... какие поставить? И помогите определиться с "C" |
antibotan [ 03 дек 2019, 16:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASRock M3N78D сбиты элементы |
Вот, такая же плата, стоит резистор нулевой ---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ---------- а вот мой вопрос, сгорел мосфет в уголь, и возле него резисторы, указаны стрелками, мне бы их номинал Заранее спасибо |
aleksros [ 03 дек 2019, 17:19 ] | |
antibotan писал(а): сгорел мосфет в уголь, и возле него резисторы, указаны стрелками, мне бы их номинал по аналогии с другими фазами никак?.. |
den2 [ 03 дек 2019, 19:28 ] | |
antibotan если дотерпите до завтра,то посмотрю номиналы. |
antibotan [ 03 дек 2019, 22:25 ] | |
den2 писал(а): antibotan если дотерпите до завтра,то посмотрю номиналы. конечно потерплю, спасибо |
den2 [ 04 дек 2019, 09:26 ] | |
Итак резисторы слева на право начиная с резистора стоящего рядом с q751. Первый на 2.2 Она,вертикально стоящие один под другим по 10 кОм,транзистор рядом с q753 2.2 Ома. И последний пятый рядом с q753вертикально стоящий с правого бока равен 1 Ому. |
antibotan [ 04 дек 2019, 15:51 ] | |
den2 писал(а): Итак резисторы слева на право начиная с резистора стоящего рядом с q751. Первый на 2.2 Она,вертикально стоящие один под другим по 10 кОм,транзистор рядом с q753 2.2 Ома. И последний пятый рядом с q753вертикально стоящий с правого бока равен 1 Ому. Спасибо, буду пробовать ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 29 секунд: ---------- antibotan писал(а): Спасибо, буду пробовать все запаял, вроде работает, поставлю на тест ---------- Добавлено спустя : ---------- antibotan писал(а): Спасибо, буду пробовать все запаял, вроде работает, поставлю на тест |
