Здравствуйте форумчане! Помогите пожалуйста опознать элемент.
Материнская плата ASRock E3C226D2I rev.: G/A 1.01
Boardview на форуме есть
viewtopic.php?f=239&t=24230&start=240#wrapheader но не могу пока скачивать, ограничение в 15 сообщений.
Материнка не стартует, при подключении блока питания греется линейный стабилизатор 1117а, при подаче 1 вольта на выход данного стаба ток потребления 1.5 ампера и греется данный элемент
UPD: сопротивление на дата линиях USB в норме. А вот на кондерах кз, спасибо что подсказали. Что то забыл на них замерить сопротивление. Буду снимать хаб
