Текущее время: 26 апр 2024, 10:46
vdm62
Заголовок сообщения: FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб? Добавлено: 19 сен 2019, 17:41 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 49.87
Сообщения: 269 Откуда: Киров
Попала ко мне плата, не реагирует на кнопку. В дежурке греется стабилизатор 3.3. Снял его, подал на выход 1,5 v. Разогрелась сетевая. Снял сетевую , вернул стабилизатор на место. 3,3 появилось. Плата запускается, но картинки нет. Встает на разных пост кодах. Биос шил, микросхему менял. Замерил падение по дата линиям USB. В одном порту сильно занижено. LP+1 и LP-1 в кз. Снял ESD защиту: пробита. LP+1 нормализовалось(0.650v как в других линях), LP-1 0,07v(
Можно ли исходя из этого с уверенностью говорить что хаб труп ?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб? Добавлено: 19 сен 2019, 22:44 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
vdm62 писал(а): LP-1 0,07v fch - белый пушистый зверек. прилетело, я так понимаю, много откуда: сеть, юсб...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб? [РЕШЕНО] Добавлено: 20 сен 2019, 10:38 |
vdm62 писал(а): Есть шанс что оно заведется без замены хаба? вряд ли. если бы он был жив - завелся б уже.
