Текущее время: 25 апр 2024, 15:00
Ilya971214
Заголовок сообщения: h61m-vd3 не хватает питания на ddr3 Добавлено: 21 сен 2019, 02:46 |
Сообщения: 40 Откуда: Мурманск
В общем плата h61m-vd3, был пост код 55. т.е проблемы с озу. после замеров питания выяснилось что на vccm 1 вольт а должно быть 1.5. сопротивление по линии 80 ом, подал через лабораторный блок 1.4 вольта и материнка запустилось .ток показал 200 милиампер. и тут не могу разобраться в чем проблема... на картинке красная точка где замер напряжения тут элементы которые идут через индуктивность на этот вывод
aleksros
Заголовок сообщения: Re: h61m-vd3 не хватает питания на ddr3 Добавлено: 21 сен 2019, 12:40 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Ilya971214 писал(а): если смотреть от дросселя отмеченного ,то с одной стороны микруха преобразователь а с другой мосфет, микрухи такой нету фото вашей платы сделайте в хорошем качестве (участка где питание памяти). посмотрим, чего там не хватает ))
aleksros
Заголовок сообщения: Re: h61m-vd3 не хватает питания на ddr3 Добавлено: 22 сен 2019, 11:22 |
мульт наверняка подбитый, либо что-то по обратной связи (плата у вас, мне не видно ) мы убрали влияние сигнала OV (overvoltage) с мульта на шимку памяти, он перестал занижать напругу. обращайтесь
