Текущее время: 25 апр 2024, 10:12
sia05
Заголовок сообщения: Re: FM2A58M-VG3+ R2.0 выключается Добавлено: 23 сен 2019, 10:41 |
Сообщения: 8 Откуда: беларусь
aleksros писал(а): как именно выключается? может радиатор до процессора не достает? или кнопка вкл залипшая? На радиатор стояла не родная обломанная рамка и из-за этого радиатор не прилегал соответственно комп вырубался даже без нагрузки. Рамку заменил температура стала нормальная, плату не перегнул. В итоге сначала стартовала, запускала в биос и не выключалась а пропадало изображение, сейчас вообще стартует, но без изображения. Оперативка заменена на рабочую, видеокарта тоже рабочая.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: FM2A58M-VG3+ R2.0 выключается Добавлено: 23 сен 2019, 22:29 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
процессор не греется - это плохо. наверняка не поднимается питание проца, и ресет залипший. теперь о плате - судя по фото, мать залитая. если честно - я за такие не берусь... неблагодарное это дело. сегодня починишь, а через неделю догнивает смд в другом месте и снова труп. гарантию давать невозможно. но тут вам решать. первое, нужно повести измерения на проце, если все норм, подкинуть исправный и дальше по сигналам.
в помощь вам, борду на данную плату сбросил вам на почту.
