asrock qc5000-itx/ph не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=94582 |
tasm101 [ 23 сен 2019, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | asrock qc5000-itx/ph не стартует |
Всем доброго времени суток. Материнка запускается(реагирует на кнопку вкл,гудит),но не стартует(нет изо). если вытянуть ОЗУ то пищит спикер.К сожалению некуда здесь вставить POST-карту. Пробовал шить БИОС с офф.сайта,пишет что большой файл.Пробовал резать,все равно long file. Может кто то встречался с такой материнкой? Или я не верно обрезал файл? |
aleksros [ 23 сен 2019, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asrock qc5000-itx/ph не стартует |
обрезан неправильно. обрезать нужно до адреса 001000 (если качать с оф сайта) у вас же есть слитый, посмотрите внимательно. |
tasm101 [ 02 окт 2019, 21:05 ] | |
Проблема была в слотах,пропаял,подогнул ножки в слотах и заработало! Спасибо за подсказку з БИОСом. |
