Текущее время: 19 апр 2024, 16:05
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: H77 Pro-4m. Не работают PCI-E слоты Добавлено: 30 сен 2019, 13:21 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
aleksros писал(а): Клок и дата наверняка не подключены Так и есть, я описал общую картину, я не уточнил, а повергуд может идти в чипсет. Понимаю сразу поставил диагноз и ввёл автора немного заблуждение, кстати там если падение на линиях PCI-E кроме клок и дата одинаковое и нормальное то скорее всего проблема в повергуде, его что то подпалило, либо карта была на перекос либо на горячую вставляли
aleksros
Заголовок сообщения: Re: H77 Pro-4m. Не работают PCI-E слоты Добавлено: 01 окт 2019, 11:22 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,640.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
denitz писал(а): Или сразу можно менять? сразу менять
