Нужен дамп биоса asrock 970DE3/U3S3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=96459 |
kadem [ 13 ноя 2019, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужен дамп биоса asrock 970DE3/U3S3 |
Уважаемые форумчане , нужна помощь в скачивании файла дампа биоса с сайта в теме viewtopic.php?f=244&t=19497&start=150 так как я недавно зарегистрировался нету 15 сообщений скачать не могу ! Перекиньте кто нибудь пожалуйста , у кого есть доступ к скачиванию биос на почту kadem06121965@gmail.com или если можно на файлообменник ! Спасибо и благодарен тому кто отзовется . |
dastali [ 13 ноя 2019, 12:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен дамп биоса asrock 970DE3/U3S3 |
С оф сайта не подходит ? |
hunter_nick [ 13 ноя 2019, 12:44 ] | |
проверяйте |
kadem [ 13 ноя 2019, 13:49 ] | |
на оф сайте биосы в формате ехе а мене нужен bin file и у них размеры больше. |
aleksros [ 13 ноя 2019, 14:25 ] | |
kadem писал(а): на оф сайте биосы в формате ехе А распаковать не пробовали? Може там что-то интересное найдется ... |
Danila. [ 13 ноя 2019, 14:43 ] | |
kadem писал(а): на оф сайте биосы в формате ехе а мене нужен bin file и у них размеры больше. Прикольное заключение.. Советую почитать. viewtopic.php?f=181&t=2460 |
aleksros [ 13 ноя 2019, 14:51 ] | |
kadem качайте с оф сайта биос, который для Instant Flash, и просто зашейте программатором. ничего редактировать не нужно. (если очень хочется - можете сменить расширение файла на .bin .rom, как больше нравится. хоть смена расширения абсолютно бесполезное занятие, программатор и так всё понимает) |
kadem [ 13 ноя 2019, 15:00 ] | |
он размерами не совпадает. |
aleksros [ 13 ноя 2019, 16:08 ] | |
kadem писал(а): он размерами не совпадает. поподробнее пожалуйста. какой именно размер вас не устраивает? какой размер дампа, какой на оф сайте и какой именно размер вам нужен? (желательно в байтах) |
kadem [ 13 ноя 2019, 17:14 ] | |
программатор ругается . содержимое чипа не совпадает с буфером. |
igils [ 13 ноя 2019, 17:38 ] | |
Не та / не того объема выбрана микросхема в оболочке? Что, как из партизана, надо все клещами вытягивать? Проблема у вас, а не у остальных, вот и озаботьтесь, чтоб остальным было тоже понятны ваши действия. Программатор / выбираемая в нем микросхема / реальная микросхема, которую пытаетесь прошить. Если используете программатор за 1 тугрик - то и используемая оболочка. Дубль, однако. |
aleksros [ 13 ноя 2019, 17:40 ] | |
kadem писал(а): программатор ругается . содержимое чипа не совпадает с буфером. микруху биоса замените для начала. на объем ругается, когда после определения типа микросхемы, вы загружаете файл для прошивки и он больше, чем объем микросхемы. если у вас после прошивки проходит верификация и не совпадают данные - данные в микросхему зашиты с ошибкой. это может быть по нескольким причинам - неисправна мс биоса, неправильно определен или установлен тип микросхемы, глючит программатор или софт к нему и тд. в конце концов - какой прогер вы используете? какая микросхема биоса используется? (точная маркировка) |
dastali [ 13 ноя 2019, 17:59 ] | |
Архив распаковать получишь 970DEUS1.60 его записать в микросхему (флешку) ссылка на файл не вставляется смотри почту |
kadem [ 13 ноя 2019, 18:16 ] | |
программатор CH341 я на нем прошивал биосы всё было удачно.программатор рабочий.чип биоса winbond w25q16bv. биос который скачивал с оф сайта весит 2 097 152 дамп который я сохранил с чипа 8 388 608. |
aleksros [ 13 ноя 2019, 18:23 ] | |
kadem писал(а): дамп который я сохранил с чипа 8 388 608. у вас микросхема w25q16bv и никак не возникло вопросов по размеру сохраненного дампа, но есть миллион вопросов к направляющим на пусть истинный. пересчитайте, какой размер дампа должен быть с вашей микросхемы и отпадут все вопросы (возможно...) |
dastali [ 13 ноя 2019, 19:33 ] | |
kadem писал(а): winbond w25q16bv. биос который скачивал с оф сайта весит 2 097 152 дамп который я сохранил с чипа 8 388 608. Family of SpiFlash Memories – W25Q16BV: 16M-bit / 2M-byte (2,097,152) В меню программатора правильно выбери тип флешки, лучше используй автоопредиление |
kadem [ 13 ноя 2019, 20:37 ] | |
биос прошил.материнка не стартует нет писка спикера чёрный экран на чипе биоса 2 и 4 нога светодиод начинает инициализацию пару раз моргнет и всё. Пост карты нет . |
aleksros [ 14 ноя 2019, 00:24 ] | |
kadem писал(а): светодиод начинает инициализацию пару раз моргнет и всё уже хоть что-то хорошее )) пощупайте как ведет себя ресет - моргает раз в пару секунд или нет? 3,3 вольта на памяти есть? |
alex68q [ 14 ноя 2019, 01:03 ] | |
kadem писал(а): на чипе биоса 2 и 4 нога светодиод начинает инициализацию На 1-й ноге надо смотреть и со светодиодом осторожней(лучше мультиметром) |
kadem [ 14 ноя 2019, 10:07 ] | |
на дроселях процессора 1.46v на оперативной памяти напряжения все в норме.По питанию просадок нет. |
igils [ 14 ноя 2019, 10:18 ] | |
И мост там, скорее всего, дохлый. |
kadem [ 14 ноя 2019, 11:14 ] | |
пожалуйста дайте кто нибудь Дамп слит с рабочей материнки ASRock 970DE3/U3S3 REV G/A 1.02 viewtopic.php?f=244&t=19497&start=150 |
den2 [ 14 ноя 2019, 11:44 ] | |
в лс почту скинь. |
hobot1985 [ 14 ноя 2019, 12:08 ] | |
Вам нади самый что ни есть чистый с оффа дамп, пора начинать делать диагностику. Хотя что там диагностировать без оборудования. |
aleksros [ 14 ноя 2019, 12:24 ] | |
den2 учитесь пользоваться сайтом |
den2 [ 14 ноя 2019, 12:29 ] | |
Сообщение не в тему kadem скинул,как придёт напишите.Майл написал,что нет такого адреса почты aleksros а тут что-то не подумал )) спасибо. |
kadem [ 14 ноя 2019, 15:15 ] | |
Извеняюсь я не правельно указал адрес почты. Правельный kadem06121965@gmail.com ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 10 секунд: ---------- den2 Извеняюсь я не правельно указал адрес почты. Правельный kadem06121965@gmail.com ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 30 секунд: ---------- Уважаемые Форумчане у кого есть доступ к скачиванию файлов пожалуйста скачайте мне файл дампа слитого с рабочей материнки ASRock 970DE3/U3S3 REV G/A 1.02 находящийся в теме Дамп Bios Asrock viewtopic.php?f=244&t=19497 |
den2 [ 14 ноя 2019, 17:42 ] | |
kadem по исправленному адресу отправил. |
kadem [ 14 ноя 2019, 18:22 ] | |
Материнка стартонула с дампом который прислал Den Большое спасибо Всем откликнувшись на мою просьбу. |
zhanatkasenv [ 30 апр 2021, 10:00 ] | |
kademздравствуйте можете мне скинуть это же дамп, если сохранился еще. на почту zhanatkasenv@gmail.com спасибо за ранее. |
