Текущее время: 24 апр 2024, 06:49
Lost code
Заголовок сообщения: Asrock P55 PRO/USB3 нет старта из-за отсутствия 5V_Dual Добавлено: 21 ноя 2019, 13:48 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 147.44
Сообщения: 769 Откуда: Питер
Здравствуйте. Нет старта, при включении на 5Vdual (Q744 по борде от P55 Pro) 1,3В. Оказалось, что ключ целый, но не подается сигнал с 71 ноги мульта +3VSBSW#. При подаче питания эта ножка садится на землю. Убрал резюк R8354 0 Ом, через который сигнал идет ещё на один резистор R184 и на Q8, и подтянул через резистор 8,2ком к 3VSB. Теперь 5Vdual есть всегда, старт, заход в биос, но теперь всегда есть и 1,5в на память и на контроллер памяти в процессоре, даже когда плата в дежурке. Как по вашему, может подтянуть не к 3vsb, а к силовым 3В? Или сигналу SLP_S3? Как поступить?
