Текущее время: 27 апр 2024, 02:59
 Заголовок сообщения: Asrock M3N78D посткод D3.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 13:19
Досталась коробка матерей и видях.Одна из них от Асрок.
Включил,код D3.
Померил напруги,нет 3 В на 236 пине DDR.
В этой теме viewtopic.php?f=244&t=39277&hilit=%2Am3n78d%2A нашёл решение,но смущает одно,выдержит ли полевик (если конечно на него нагружено и он не просто стоит как коммутатор 3 вольт) четыре плашки памяти.
Гуглением ни борды,ни схемы не нашёл.В районе слотов памяти тоже не нашёл нулевых резисторов идущих напрямую с 3 В колодки АТХ.Что можно было обзвонил тестером.Дорожка идущая с обратной стороны платы на 236 не имеет дефектов.С лицевой стороны тоже дорожки целые.Горелых нет.
Если есть в природе схема или борда на сию,то прошу поделиться,кому не жалко.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock M3N78D посткод D3.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 15:10
дорожку от 236 можно отследить в любом случае. если не получается - просто перемычку от атх колодки 3,3 вольта к 236 (или ближайшему элементу который звонится с 236)
 Заголовок сообщения: Re: Asrock M3N78D посткод D3.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 10:05
Повесил перемычку на 236 и отдал так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock M3N78D не работает разлочка проца после ремонта системы питания CPU
в форуме ASRock
Ligalize
16 фев 2015, 21:18
Ligalize Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock M3N78D стопорится на посткоде D2
в форуме ASRock
diksan67
04 дек 2015, 20:52
diksan67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock M3N78D FX
в форуме ASRock
dmitrow0990
08 сен 2019, 16:21
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock M3N78D сбиты элементы
в форуме ASRock
Омез
1721
04 дек 2019, 17:04
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock M3N78D нет питания памяти
в форуме ASRock
submitred
29 июн 2020, 19:39
submitred Перейти к последнему сообщению
