Текущее время: 16 апр 2024, 12:16
 Заголовок сообщения: asrock n68-s3 ucc помогите понять логику чипсета
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 18:02
Добрый день. При подключения материнки к БП сразу начинают крутится вентиляторы, но комп не грузится, спикер молчит.
Меня интересует, какие входные сигналы на входе чипсета (NF-7025) должни прийти, что б он выдал сигнал SLP_S3 (что в свою очередь запускает БП). Или такое поведение моста явно указывает на неисправность чипсета? Может подскажите где даташит глянуть?
Напомню что в данной материнке сигнал от нажатии кнопки включения приходит сразу на мост, обходя мультиконтроллер.
Или я дохрена захотел? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: asrock n68-s3 ucc помогите понять логику чипсета
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 23:35
понять логику умершего чипсета это мазохизм.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 23:43
makshot
недавно было подобное чудо на N68.При включении так же себя вело железо.Неимоверно сильно нагревался хаб под радиатором.
Как прочитал в сети это у таких плат проблема частая.
По вопросу.С кнопки сигнал топает на мульт,это большая микросхема слева,с него уже в хаб (под радиатором) и потом уже хаб выдает slp s3.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
бордвью на немного другую модель n68-s
https://drive.google.com/file/d/1VkPa3E ... k8J-F/view
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 23:48
не а.
тута не так.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 00:01
BARBOSA75
спасибо.Думал стандартно.
посмотрел приложенную мной же бордвью.
---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ----------
БИОС шился? Есть чем коды посмотреть?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 01:31
:ne_ne_ne: а нафига?
просто дунуть на кристалл NVIDIA и всё заколосится. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 13:18
А по чем видно что он умер? Просто хаб б/у рабочий стоит 5$, как бы не дорого, ну и не очень дешево, учитывая что сама мать б/у рабочая стоит 28$. Не знаю, есть ли смысл заморачиваться. Другое дело, если проблема не в нем.
Да, у меня тоже греется, не знаю насколько сильно, палец держать можно.
программатор и посткодер на подходе. Пока собираю инфу.
Попробую, фен тоже на подходе.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 14:12
тогда пока смотрите борду на приложенную мать.Но сдаётся мне,что по кодам там 00 будет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 14:53
это из богатого опыта.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:19
Ничего не стоит. Но если есть желание осчастливить к празднику продавца - то это святое.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 17:03
Да эти мамки уже всем известны
Дуй на хаб и все включится
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 18:38
Еще биос у них любит слетать.. не мое в инете вычитал.. у меня такая же лежит с дохлым хабом.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 10:30
NVIDIA - то еще фригидное ГАВно! Столько крови попило в свое время ппц.... И Оперативка еще горизонтально торчит по каналу то работает то нет! :ti_pa:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL704 (GL704GW) Помогите понять логику работы reset circuit
ru8
16 ноя 2021, 09:25
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дефолтные установки bios setup. Хочу понять логику.
ddr7
18 мар 2020, 12:12
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock N68-S3 UCC нет инита
в форуме ASRock
stanly
12 сен 2016, 16:02
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock N68-S3 UCC сбиты элементы
в форуме ASRock
Azazehl
11 янв 2019, 09:09
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VGS3 UCC автостарт.
в форуме ASRock
NEME$I$
12
5691
05 сен 2017, 09:16
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
