Текущее время: 29 мар 2024, 00:31
 Заголовок сообщения: Asrock z68 extrim3 gen3
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 19:01
Есть мат. плата на Z68
У нее есть проблема с определением аудио устройств при подключение через mini jack 3.5 mm
При этом звук через оптику идет.
Присмотревшись к плате увидел слегка поврежденный SMD Элемент
фото
Он расположен скорее всего между конденсаторов, и сам тоже, хотелось бы узнать что за элемент и какой номинал.
Схемы платы пока не нашел.
PS:
поврежденный элемент - механическое повреждение, немного над колот.
Последний раз редактировалось vdtor 14 дек 2019, 19:20, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Asrock extrim3 gen3
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 19:14
а что значит слегка повреждённый? подгоревший чтоли или механическое повреждение?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock z68 extrim3 gen3
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 23:09
Похож на обычный резистор. ALC892 Datasheet скачайте да посмотрите. там номиналы в схеме включения
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 10:38
Возможно трещина в пайке, пропаяй оба конца, если не спасёт, тогда выпаивай и ищи с любой другой матери хотя бы по типоразмеру.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 22:59
По шелкографии вокруг элемента можно определить его тип (скругленные концы - резисторы, прямые - конденсаторы). Далее, как сообщалось выше, находим в даташите типовую схему включения и определяем номинал элемента по его соединению с чипом.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 00:05
этот резистор нулевик, над ним тоже нулевик.
Поврежденный подключен к 38 ноге чипа (+5VA 2).
Потемнение в левом нижнем углу аудиочипа - это то самое (прогар)?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z68 Pro3 Gen3 нужна схема или боардвю
в форуме ASRock
vova_w810i
10 сен 2018, 19:17
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z68 Pro3 Gen3 Rev1.01 нет реакции на кнопку вкл.
в форуме ASRock
vova_w810i
3346
27 сен 2018, 20:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z68 Ext3 Gen3, умер хаб?
в форуме ASRock
evgen_sol63
10
2819
26 мар 2019, 12:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка M.2 psi-e в ASRock Z68 Extreme3 Gen3
cybermelancholy
29 сен 2019, 21:06
Pro100Alexandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z68 Pro3 Gen3 нет запуска , где то падает 0.5V CMOS
в форуме ASRock
Platina
21 окт 2020, 15:27
Platina Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sahok и гости: 7
