Текущее время: 29 мар 2024, 00:41
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Asrock z77 pro4 нет старта, сливает батарейку Добавлено: 27 дек 2019, 15:45 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 46.27
Сообщения: 96 Откуда: Могилев
Всем день добрый! Платами не занимаю, прошу совета. Не включилась после длительного простоя. Батарею высадило в 0, при установке новой сразу падает напряжение на 0,2 в и уходит в за минуту сливает по 0,05в. Принажатыми на кнопку немного дёрнется кулер и все. Блок питания в защиту не уходит! Включить можно сняв перемычку обнулении биос, но тогда нет питания процессора. Ключи прозвонил, все целы, на верхнее плечо исток 12 вольт приходит . В цепи батарейки нашёл сдвоенный диод, на одном было падение напряжения в обе стороны. Пока не менял. Подскажи в какую сторону копать: мульт, хаб или шим проца? По основным линиям питания сопротивления в норме, кроме как мне кажется 5 в, там 450 ом!
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Asrock z77 pro4 нет старта, сливает батарейку Добавлено: 27 дек 2019, 16:36 |
alex68q писал(а): батарейкой разобраться Спасибо за схему! У меня есть бордвью на эту плату. Как раз падение напряжения на верхнем диоде в обе стороны на питание +3vsb-a
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Asrock z77 pro4 нет старта, сливает батарейку Добавлено: 29 дек 2019, 21:08 |
com77 писал(а): Гы, кончится все как обычно - или помойкой или заменой хаба)) Не дождетесь) alex68q писал(а): С батарейкой разобраться в первую очередь, на ASROCK это выглядет примерно так: Замена диодной сборки дала результат - плата запустилась и работает! Спасибо за наводку! На выходе сборки было всего 1.2 в, чего явно недостаточно для запуска.
