Текущее время: 14 май 2024, 21:39
Oleg911111
Заголовок сообщения: Re: Материнка Asrock 970 Extreme4 не стартует. Добавлено: 31 янв 2020, 13:27 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 16:53 Наличности на руках: 13.09
Сообщения: 23 Откуда: Тихорецк
2N3904 писал(а): Север AMD 970 очень хорошо дохнет. Сопротивление на нем 25 Ом, питание 1.08, как уще его проверить, на прогрев ведется?
com77
Заголовок сообщения: Re: Материнка Asrock 970 Extreme4 не стартует. Добавлено: 31 янв 2020, 14:22 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Oleg911111 писал(а): как уще его проверить Странный вопрос) в севере расположены контроллеры: - памяти - pci-e
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Материнка Asrock 970 Extreme4 не стартует. Добавлено: 31 янв 2020, 14:58 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
com77 писал(а): в севере расположены контроллеры: - памяти ого как оказывается...
com77
Заголовок сообщения: Re: Материнка Asrock 970 Extreme4 не стартует. Добавлено: 31 янв 2020, 15:00 |
aleksros писал(а): Ох, уж)) ну извините поспешил про север.. По привычке с тех времен ... еще когда...)) Этим может вполне проверить: viewtopic.php?f=109&t=95964Битый север на ам3:
Oleg911111
Заголовок сообщения: Re: Материнка Asrock 970 Extreme4 не стартует. Добавлено: 31 янв 2020, 17:28 |
2N3904 писал(а): Ведется. не помог прогрев, что еще посмотреть можно? на SLP_S5# и SLP_S3# должен ноль появляться после включения? просто на них постоянно 3.4
Последний раз редактировалось Oleg911111 31 янв 2020, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Материнка Asrock 970 Extreme4 не стартует. Добавлено: 31 янв 2020, 17:36 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Oleg911111 писал(а): не помог прогрев, что еще посмотреть можно? Проц подкинуть, флешку заменить, биос прошить...
com77
Заголовок сообщения: Re: Материнка Asrock 970 Extreme4 не стартует. Добавлено: 31 янв 2020, 17:43 |
Oleg911111 писал(а): что еще посмотреть можно? Мультиметром линии pci-e посмотреть.... Сообщение не в тему Выйти по баллонам попинать и стекло протереть)))
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: Материнка Asrock 970 Extreme4 не стартует. Добавлено: 01 фев 2020, 21:55 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 19:21 Наличности на руках: -27.86
Сообщения: 100 Откуда: СПБ
Oleg911111 писал(а): При нажатии на кнопку, вроде все питания поднимаются Данная информация без цифр бесполезна для понимания процесса запуска. Научитесь не употреблять слово "вроде", если хотите получить полезный ответ. Из всего этого непонятно состояние сигнала сброса, после которого начинаются осмысленные действия системной логики.
Oleg911111
Заголовок сообщения: Re: Материнка Asrock 970 Extreme4 не стартует. Добавлено: 07 фев 2020, 17:35 |
Я имид в виду основные питания: Проц, память, север, юг... ---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 51 секунду: ---------- com77 писал(а): Гы, там еще и юг... проверить также сата и юсб: Sata и USB проверил, всё в норме.
