ASRock B85M PRO4 rev:g/a1.02 нет инита https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=99292 |
Zhanbolat [ 05 фев 2020, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | ASRock B85M PRO4 rev:g/a1.02 нет инита |
Всем привет! ASRock B85M PRO4 rev:g/a1.02 нет инита. CPU_RESET# - 1,04 вольт, RAM_RESET# - 1,5 вольт, PLTRST# - 3,3 вольт. Биос шил разными ревизиями. Обмен дамнными хаб с флешкой не могу узнать так как нет оссцила. Сеть и звук не греются. Запускал с видеокартой. Без озу и с озу тишина. При осмотре нет механических повреждений. При прозвонки по usb data лини все около 300 миливольт. Странный момент (PL7) это то что +V1.05M до запуска - 1,16 вольт, после старта падает до - 0,93 вольт. Хаб теплый (грубо около 30 градусов). +1.05V_PCH - 1,1 вольт. VCORE - 1,7 вольт. VCCM - 1,5 вольт. SMB_CLK и SMB_DATA - 3,3 вольта. Хаб выполнил все условия вроде. Что я упускаю? |
bojfriend [ 05 фев 2020, 23:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASRock B85M PRO4 rev:g/a1.02 нет инита |
Плата в цикле или просто включается и висит с зажатым ресетом? |
Zhanbolat [ 06 фев 2020, 00:48 ] | |
bojfriend писал(а): Плата в цикле или просто включается и висит с зажатым ресетом? Плата включается все напряжения есть и тишина |
RsM [ 06 фев 2020, 01:21 ] | |
bojfriend писал(а): и висит с зажатым ресетом? Zhanbolat писал(а): CPU_RESET# - 1,04 вольт, RAM_RESET# - 1,5 вольт, PLTRST# - 3,3 вольт это я слепой на старость лет, или все же резет не зажат? Проверять и второстепенные и коммутируемые напряжения, не все отслеживается P_GOODами. Zhanbolat писал(а): При прозвонки по usb data лини все около 300 миливольт Марка прибора. МАЛО. Крона не севшая? 500-800 обычно 584-760 я бы даже сказал. ПРоверить ESD защиту и на VGA и прочих разъемах. Если есть, перекинуть мульт. Иногда быстрее поменять, чем чесать репу кто же. Zhanbolat писал(а): Без озу и с озу тишина. вот надо бы добиться чтобы орала на память. В любом непонятном случае сдувайте сеть и звук, и всякие второстепенные контроллеры. Zhanbolat писал(а): Биос шил разными ревизиями. откуда бралось, чем шилось, во что шилось? менялась ли флеха? А то тут один тоже шил, CAP сразу... не обрезав. Тепловизор, посткарта и осцилл приветствуются, я только через тепловик полудохлые полимеры увидел на плате одной... |
Zhanbolat [ 06 фев 2020, 02:32 ] | |
RsM писал(а): это я слепой на старость лет, или все же резет не зажат? Проверять и второстепенные и коммутируемые напряжения, не все отслеживается P_GOODами. Понял!!! RsM писал(а): Марка прибора. МАЛО. Крона не севшая? 500-800 обычно 584-760 я бы даже сказал. ПРоверить ESD защиту и на VGA и прочих разъемах. Если есть, перекинуть мульт. Иногда быстрее поменять, чем чесать репу кто же. Модель мультиметра DT9205A, крону новую поставил 04.02.2020 г. ESD защиту везде проверил, в норме. Так точно мульт перекину. RsM писал(а): вот надо бы добиться чтобы орала на память. В любом непонятном случае сдувайте сеть и звук, и всякие второстепенные контроллеры. Снять так снять! RsM писал(а): откуда бралось, чем шилось, во что шилось? менялась ли флеха? А то тут один тоже шил, CAP сразу... не обрезав. Тепловизор, посткарта и осцилл приветствуются, я только через тепловик полудохлые полимеры увидел на плате одной... Биос скачал с офф сайта, программатор CH341A, Winbond 25Q84FV, не менялась флешка. Подружился с HEX Editor-ом. Тепловизора, пост-карты и осцилла нет в наличии. Только Паяльная станция (Фен+Паяльник), мультиметр, программатор (CH341A дешевый но проблем с ней не было). Даже ЛБП нет у меня. |
bojfriend [ 06 фев 2020, 07:35 ] | |
RsM писал(а): я слепой на старость лет, или все же резет не зажат Мда... Не заметил я что-то. Каюсь. Баллы вроде мне не надо набивать |
aleksros [ 06 фев 2020, 12:01 ] | |
Zhanbolat писал(а): Winbond 25Q84FV это что еще за зверь? |
RsM [ 06 фев 2020, 12:18 ] | |
aleksros Очепчтка, наверняка. 64 |
Zhanbolat [ 09 фев 2020, 01:25 ] | |
RsM писал(а): Очепчтка, наверняка. 64 Winbond 25Q64FV точнее |
Zhanbolat [ 13 фев 2020, 03:00 ] | |
Народ есть идеи? Ну хоть что то! |
bojfriend [ 08 мар 2020, 15:33 ] | |
процессор другой подкидывали? |
vdm62 [ 08 мар 2020, 15:49 ] | |
Очень внимательно смотреть сокет, сбитые SMD и наличие царапин на плате с обеих сторон. |
BMA [ 08 мар 2020, 16:12 ] | |
Попадалось меня такое изделие . Запускалась интересно . Вставляешь батарейку , делаешь ClearCMOS - всё работает . А вот без этих телодвижений могла даже на кнопку не реагировать . |
bojfriend [ 08 мар 2020, 16:26 ] | |
BMA Такое поведение характерно для проблем с цепью таблетки независимо от производителя |
BMA [ 08 мар 2020, 18:44 ] | |
Сообщение не в тему bojfriend писал(а): Такое поведение характерно для проблем с цепью таблетки независимо от производителя Возможно , но разбираться не стал - батарейку не высаживает и работает стабильно уж около года . Кстати есть Asrock b85icafe4 - точно с таким же поведением . |
vit975 [ 09 мар 2020, 03:55 ] | |
Zhanbolat Попалась Asus p8b75-m-lx plus, не было cpu_vtt, ну и естественно остальных питаний цпу. Проблема оказалась в сбитом резисторе на скрине. Причем сбит был так аккуратно, что никаких царапин не было на плате вообще. В принципе плата как новая Поэтому только под микроскопом увидел, внимательно осматривая. Резак маленький, 0402, на lga775 таких вообще не нашел , когда донора искал. Может, у вас сбитый элемент есть, посмотрите. |
Zhanbolat [ 09 мар 2020, 14:05 ] | |
vit975 писал(а): Asus p8b75-m-lx plus это 1155 сокет. У него есть cpu_vtt, vcore и gfx. А на 1150 платформе только vcore. Питание процессора есть. |
RsM [ 12 мар 2020, 15:54 ] | |
Заочно приговариваю хаб. |
MrConsole [ 02 авг 2021, 04:37 ] | |
Моя плата лежала 2 года как потенциальный донор. Решил прошить напоследок и она ожила (биос 2.50 с сайта с вырезаным началом). Сначала все также (при включении просто крутится кулер и тишина), а потом вставил видюху и пошла картинка. B85M-Pro4(2.50)ROM.zip |
