Текущее время: 19 апр 2024, 12:02
 Заголовок сообщения: Asrok FM255M-VG3 Автостарт, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 00:05
Здравствуйте! Проблема такова: Друг принес плату, попросил посмотреть почему ПК не работает. Обнаружил постоянный автостарт на ней при включении БП. Картинки разумеется нет. Снял все навесное оставил голую плату и заведомо исправный БП. Включаю-та же картина... Повесил пост карту и наблюдаю горящий CLK и мигающий reset. На табло 2 ноля. Биос зашивал исправный , ничего не поменялось. решил дунуть на AMDшный чип.. плата чуть подумала и появился пост код C1 и далее пару постов( уже не помню каких) спикер не успел подключить, но предполагаю что C1-это ругается на оперативку так как повторюсь плата "голая". Неужели все таки Хаб отошел в мир иной? или возможно другая проблема где то зарыта? Самое интересное, что если сбросить биос перемычкой CLR CMOS-то автостарта нет до первого включения платы, затем все по новой. Батарейка в норме) Помогите может кто сталкивался с подобным.
 Заголовок сообщения: Re: Asrok FM255M-VG3 Автостарт, нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 22:48
Проблема была решена) Все оказалось банально просто: на данной плате функции северного моста интегрированы в процессор! После перепрошивки я убрал проц и пробовал стартовать плату без него.. не было инициализации ни в какую.. поразмыслив подкинул проц и все завелось!) Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrok H61M-VG3 включается и сразу выключается
в форуме ASRock
Приус
12
7101
02 сен 2016, 13:36
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrok N68-S
Igor1717
13 окт 2014, 09:37
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrok b75 pro3 перезагружается
в форуме ASRock
Сергей привет
3258
16 ноя 2017, 17:13
Сергей привет Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrok 960GM-GS3 FX молчит спикер
в форуме ASRock
ZloDobroe42
3594
19 авг 2018, 21:10
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrok p45ts
в форуме ASRock
Vovan11_k
18
3584
15 апр 2019, 07:05
Vovan11_k Перейти к последнему сообщению
