Asrok FM255M-VG3 Автостарт, нет инициализации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=99542 |
Krik_31 [ 12 фев 2020, 00:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Asrok FM255M-VG3 Автостарт, нет инициализации. |
Здравствуйте! Проблема такова: Друг принес плату, попросил посмотреть почему ПК не работает. Обнаружил постоянный автостарт на ней при включении БП. Картинки разумеется нет. Снял все навесное оставил голую плату и заведомо исправный БП. Включаю-та же картина... Повесил пост карту и наблюдаю горящий CLK и мигающий reset. На табло 2 ноля. Биос зашивал исправный , ничего не поменялось. решил дунуть на AMDшный чип.. плата чуть подумала и появился пост код C1 и далее пару постов( уже не помню каких) спикер не успел подключить, но предполагаю что C1-это ругается на оперативку так как повторюсь плата "голая". Неужели все таки Хаб отошел в мир иной? или возможно другая проблема где то зарыта? Самое интересное, что если сбросить биос перемычкой CLR CMOS-то автостарта нет до первого включения платы, затем все по новой. Батарейка в норме) Помогите может кто сталкивался с подобным. |
Krik_31 [ 14 фев 2020, 22:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asrok FM255M-VG3 Автостарт, нет инициализации. [РЕШЕНО] |
Проблема была решена) Все оказалось банально просто: на данной плате функции северного моста интегрированы в процессор! После перепрошивки я убрал проц и пробовал стартовать плату без него.. не было инициализации ни в какую.. поразмыслив подкинул проц и все завелось!) Тему закрываю. |
