Текущее время: 19 апр 2024, 23:39
 Заголовок сообщения: проектор ViewSonic pjd6221 не включается.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 18:25
Здравствуйте, у меня такая проблема. Не включается проектор модедли ViewSonic pjd6221. При попытке включения индикатор не мигает, а просто горит. Так же на первых секундах включения слышно как пытается завестись куллер. Сама лампа цела, в чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста! :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: проектор ViewSonic pjd6221 не включается.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 19:41
Для начала нужно посмотреть что с питанием.
На всякий случай ссылка на мануал и программу для обновления ПО.
http://www1.viewsonic.com/support/downl ... me=pjd6221
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 22:18
....ребята П О М О Г И Т Е с дампом памяти на 6211..... :nez-nayu:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается лампа. Проектор PA503X
в форуме ViewSonic
Dima2018
10117
09 май 2020, 11:02
Денис Боженов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор HITACHI CP-X2515WN не включается
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Brigadirka
11 сен 2019, 13:57
Brigadirka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор InFocus IN266ST не включается.
Paul_Smith
02 мар 2021, 11:58
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. проектор Benq MX532 после падения не включается
в форуме BENQ
neill
13 апр 2022, 18:49
neill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор SANYO XU75 не горит лампа
в форуме Sanyo
NAYGER
29 апр 2015, 11:57
Solderer Перейти к последнему сообщению
