Текущее время: 20 апр 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: Синхронизация цветового колеса PJD5523W или подобного
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 16:36
периодически 1-3 раза в минуту мерцает разсинхрон цвета, разобрал проверил на колесе на метке есть царапина и сама метка как то не ровно нанесена, подкрасил маркером (чем лучше восстановить? кто во что горазд, кто-то лаком делает, кто-то маркером, кто-то изолентой, что же всётаки лучше?)
Поправил оптопару, включил, разсинхрон стал хуже крутится и потом останавливается с ошибкой, тухнет лампа, вернул всё как было, периодически мыргает, как решить вопрос?
Как настроить положение датчика? если открутить 2 винтика то у платы появляется немного свободного хода, где точно и как должна быть нанесена метка на колесе, у меня она не параллельно оси вращения а чуть под углом, сколько она должна быть по ширине, есть ли смысл её заменить и на что??
Собственно как сделать синхронизацию чтобы всё вращалось и не мерцало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проектор PJD5523W схема либо подключение охлаждения и цветового колеса
в форуме ViewSonic
Niverprof
09 ноя 2020, 19:44
Niverprof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEC NP115 Нет старта цветового колеса.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Meshi74
05 июн 2017, 20:00
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mitsubishi XD206U проблема с датчиком цветового колеса.
JimStiven12
7306
14 мар 2019, 07:07
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема SMX3000HV или ему подобного.
lugast
21 сен 2017, 10:21
lugast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TX201LA (ASUS) Я не могу нигде купить Ничего подобного
cumelsk
15 окт 2021, 12:11
cumelsk Перейти к последнему сообщению
