привет народ прошу помощи проектор ViewSonic PJD6211P, отдали на запчасти,хочу восстановить для себя предыстория При подключении питания мигает индикатор питания. Индикаторы Lamp и Temp не горят. При нажатии кнопки питания индикатор питания горит,релюшка щелкает,так и стоит бесконечно Lamp и Temp не горят. При входе в режим прошивки (энтер питание) ничего не происходит вскрыл,проверил БП на выходе дежурка 5в , 380в, 12в отсутствует,поменял шим на 12 в,питание поднялось,но ничего не изменилось,только стал входить в режим прошивки. прошил прошивкой с этого сайта только на PJD6211 без буквы "P",прошивка прошла удачно,но все равно не включается,но теперь и в режим прошивки не входит. на плате присутствуют две EEPROM 24C02H U8 и U3 и PIC16F590 есть программатор PIC, EEPROM и spi_flash возможно у кого есть дампы хотя-бы с EEPROM ? либо подскажите как его поднять. может через COM порт есть варианты? жалею что не слил дампы с епромок :(
MoneyBot
Заголовок сообщения: ViewSonic PJD6211P не включется (не включется)
Сообщения: 44 Откуда: localhost
j099
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic PJD6211P не включется (не включется)
Добавлено: 05 окт 2018, 18:59
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 13:24 Наличности на руках: 129.02 Сообщения: 36 Откуда: сама
и еще один аппарат.
zulkep
Реклама
