Текущее время: 01 май 2024, 00:25
 Заголовок сообщения: ViewSonic PA503S включается через раз
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 21:32
Включается, лампа не светит, но ошибка ни какая не горит. Сопротивление лампы 0,4 Ом. Попробовал включить без верхней крышки, не включается, на кнопке вкл. есть 3,3В просаживаются на массу, но включения нет. Заметил что на концевике все ножки замкнуты между собой даже в поднятом состоянии. Снял плату осмотрел, ничего подозрительного не увидел, замерял сопротивление на ножках концевика, теперь все в норме, контукты разомкнуты. Поставил на место плату, включил проектор без датчика температуры, он включился, лампа не горит, ошибки не горят. Пробовал несколько разных вариантов с отключениями и подключениями датчика температуры, но проектор не включается. При подключении в розетку мигает индиктор включения и все, не кнопку нет реакции, концевик закорочен, если постоит выключенный концевик перестает быть закороченным, при это проектор может включится а может не включиться. Подскажите что можно еще сделать, проверить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic PJD 5111 не включается
в форуме ViewSonic
salnikov
14 май 2015, 22:17
evgkam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic VA1912W Не включается
в форуме ViewSonic
Andrey_Ryzhov
5650
30 мар 2015, 23:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic 2240 не включается
в форуме ViewSonic
glonas
4734
14 июл 2016, 13:09
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается монитор ViewSonic VX500+
в форуме ViewSonic
Andrey525
16 июл 2016, 17:20
lil_stage Перейти к последнему сообщению
в форуме ViewSonic
Andrey525
19 июл 2016, 15:19
Dexter87 Перейти к последнему сообщению
