Текущее время: 26 апр 2024, 06:18
ast
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 05 июл 2017, 18:08 |
Зарегистрирован: 11 фев 2012, 09:33 Наличности на руках: 21.17
Сообщения: 82 Откуда: Красноярск
Irbor писал(а): ast Я отредактировал,кварц обмен,ресет,кнопки,все,больше ничего нет там для запуска. не понял вопроса
Irbor
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
ast писал(а): Подаешь питание, на 1, 2 секунды загорается индикатор и гаснет Хотя смотри,полезно глянуть VH-out на предстрочный транзистор импульсы проходят?Я так понимаю ресет в ноль при этом? ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- ast писал(а): не понял вопроса
Сообщение предыдущее отредактировал
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
ast
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 05 июл 2017, 18:11 |
Irbor писал(а): ast писал(а): Подаешь питание, на 1, 2 секунды загорается индикатор и гаснет Хотя смотри,полезно глянуть VH-out на предстрочный транзистор импульсы проходят?Я так понимаю ресет в ноль при этом? ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- ast писал(а): не понял вопроса
Сообщение предыдущее отредактировал Имеешь ввиду на проце, ресет? Про предстрочный транзистор, можно уточнить по схеме, где находится.
ast
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 05 июл 2017, 18:13 |
Irbor писал(а): ast кидай схему покажу кинь почту, на нее скину ---------- Добавлено спустя 26 минут 13 секунд: ---------- ast писал(а): Irbor писал(а): ast TCL процессор?AV-19 ? TDA9367 Прошу извинить, память FM24C08A Проц TDA9381PS/N3/3/2009 не думал, что со схемой отличия, а оказывается все другое стоит ---------- Добавлено спустя 26 минут 12 секунд: ---------- ast писал(а): Прошу помощи в ремонте телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51. Данный аппарат был полностью рабочий, пока дочка не наступила на антенный провод и не отломала гнездо антенны. Разобрав телевизор, припаял. В спешке (есть еще сынок, который начал пакостить рядом) под платой оставил пинцет, когда включил для проверки задымился стабилитрон IC703 UPC574. После замены стабилитрона не включается, симптомы: - Подаешь питание, на 1, 2 секунды загорается индикатор и гаснет. - Реакции на пульт и кнопки нет. Что делалось: - Проверил все дежурные напряжения, есть. Только есть одна странность, дойдя до TDA9367, напряжение на нем 3.5 вольта, а не 3.3, сняв питание с 54 ноги напряжение стало 3.3 вольта, индикатор после подачи напряжения не гаснет. - Визуальный осмотр не дал результата (нет ни где поврежденный элементов)
Довольно сложно с ориентироваться, не понимаю как проверить процессор, большое подозрение что его спалил. По даташиту ни чего не понимаю. На борту есть все, осциллограф, мультиметр, схема телевизора. Не ориентируюсь в компоновке устройств (может проц целый, какое исполнительное устройство в отвале, хотя почему нет тогда реакции на кнопки и пульт?) Если есть возможность, помогите с подбором аналога для TDA9381PS/N3/3/2009, много что есть в городе, но последние 4 цифры разные (прошивки разные)
ast
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 Добавлено: 12 июл 2017, 18:44 |
Довольно сложно с ориентироваться, не понимаю как проверить процессор, большое подозрение что его спалил. По даташиту ни чего не понимаю. На борту есть все, осциллограф, мультиметр, схема телевизора. Не ориентируюсь в компоновке устройств (может проц целый, какое исполнительное устройство в отвале, хотя почему нет тогда реакции на кнопки и пульт?) Всем спасибо, заменил процессор, телевизор заработал. Спалил только процессор, память своя осталась, не покупал, прошивка с http://monitor.espec.ws/section1/topic128452.html полностью подошла. Одна проблема осталась, не могу зайти в сервисное меню (пульт не родной, а RC7-7) нет тех кнопок, что указаны для входа. Развертку маленько надо поправить (бегущая строка на самом краю)
