Текущее время: 04 июн 2024, 10:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: LG 21FS6RG Chassis MC-059C Преобладание зеленого [РЕШЕНО] Добавлено: 31 окт 2017, 12:21 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Доброго времени суток. ремонтом CRT телевизоров занимаюсь крайне редко. Потому, прошу помощи. Пришел аппарат, c составом указанным ниже с проблемой "не работает" по факту, на лицо не работала кадровая. Визуально дутый С321. (2200Mkf 25V) Заменил его и м/с кадровой развертки IC301 и IC401. Пробежался по плате, заменил подозрительные конденсаторы в БП да и вообще по плате. Сетевая банка в норме. После замены, запуск - кадровая работает, но сильное преобладанее зеленым цветом. Изображение есь, всё работает, но сильное преобладание зеленого. Показывает с зеленым оттенком. Проверил Q901-Q903 все живые, так же проверил R918-R920 так же в норме. Поменял просто между-собой местами, ситуация не изменилась. Проверил Проверил D406 и D407, так же проверил дроссель L401. Всё в норме. Пропаял всю плату киннескопа пропаял, были подозрительные места. Так же настораживала пайка проца, пропаял и проц полностью. Ситуация не изменилась. Замер на катодах RK и GR ~127V А вот на BK - ~160-170V В сервисном режиме ничего не решилось. Напряжения питания в контрольных местах все в норме
Думаю найти цоколевку киннескопа проверить киннескоп, так же думаю перепрошить аппарат. Может кто-то еще что-то подскажет? Спасибо
UOC - LG048N 9R 58R5 7EA09 Memory - 24LC16A Vertical - STV9326 Sound - даташит на LA42102 Stereo - даташит на LV1116N Tuner - 6700MF0018A TV/AV - LA7958N Tube - A51ERS420X01 FBT - 6174V-6016A JF0501-19991 HOT - даташит на 2SC6090 RGB Amp. - 2SC2330 Пульт: - MKJ33981406 / MKJ33981404
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
