Текущее время: 02 июн 2020, 12:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: приемник цифрового тв rolsen dvb t2 rdb-518
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 13:57
Прошу прощения, если пишу не в ту категорию, просто не нашел в какую тему поближе еще написать.
Имеется приемник цифрового тв rolsen dvb t2 rdb-518, у которого почти в уголь выгорел, элемент , позиционный номер u14. Схему на такую приставку не нашел, элемент скорее всего стабилизатор питания, или формирователь питания в 5 выводном корпусе sot -23-5. Из оставшихся видимых цифр что-то типа 101n, или 701n, или 401n. Поиск по этим критериям ничего не дал. Прошу помощи , у тех кто сталкивался или имеет подобную приставку.
 Заголовок сообщения: Re: приемник цифрового тв rolsen dvb t2 rdb-518
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 11:11
народ, неужели ни у кого не встречалось ничего подобного?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 15:19
Способы на выбор:
1. У соседей/знакомых/друзей попросить взглянуть или в сервисных центрах поспрашивать.
2. С натуры вызвонить-нарисовать участок схемы и посмотреть, на что похоже.
3. Обратиться к автору поста о прошивке для данного аппарата на remont-aud.net.
Последний раз редактировалось mia 22 окт 2019, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 15:39
Если идет на дроссель, то это dc-dc преобразователь. Посмотреть что питается от него. Если флешка, то 3,3v. По плате раздается 5 вольт на остальные такие же dc-dc? Тогда еще остается линейный стабилизатор, на нем 1,7вольт и питание проца 1,15-1,6 вольт подбирается либо по даташиту (остальные dc-dc обычно такие же), либо либо опытным путём китайским модулем dc-dc с подстроечником.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 19:58
Глянуть бы на фото,может и встречал. :du_ma_et:
По описанию что-то типа этого,-
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 12:07
ребята, всем спасибо за ответы.
нет такой возможности, модель старая, возможно одна из первых.
не идет на дроссель, вот и беда,
то это dc-dc преобразователь.[/quote]
тоже про это думал, но не понятно, дороги уходят в текстолит
остальные не такие, h148 маркировка
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 13:21
В плате два слоя. Вызвонить омметром дорожки можно. Было бы желание...
В сети
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 14:42
Так даже фото нету, чего гадать...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 19:30
Преобразователь напряжения SY8088, маркировка LDxxx *
Преобразователь напряжения SY8089A, маркировка KVxxx *
Преобразователь напряжения MT3410L, маркировка AS11D
Преобразователь напряжения APS2406, маркировка H1xx **
Преобразователь напряжения APS2415, маркировка S1xxx *
Преобразователь напряжения TLV62568DBV, маркировка 14VF
Преобразователь напряжения TLV62569DBV, маркировка 16AF
Преобразователи напряжения BL8021CB5TR, BL8022CB5TR, BL8024CB5TR маркировка GGxx **
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 22:55
Может все же на дроссель идет? :)))
https://remont-aud.net/dump/sat/rolsen/ ... -1-0-17504
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 01:10
похоже, что вы правы.
потому что на
5выв приходит 5в
2выв земля
3выв через резистор 47к соединен с 5выв
1выв соединен с +5в Usb и еще куда то расходиться
4выв расходиться по плате на резисторы и далее по плате
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 00:08
Снова что то путаете.
Можете фото приложить, чтобы не гадать...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 00:20
как то на днях тоже у тестя отказала подобная шляпа для цифры,не стал заморачиваться,тупо кинул от внешнего бп на 5 в линию питание и всё зашуршало.. Внутренний бп такого убогого качества, что просто больно смотреть..
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 00:27
Там внешний БП. И по идее 5 вольтовый. Что там автор намерял и курил ли перед этим, не известно:)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 01:12
Я не вдавался в подробности приставки ТС ( извините за флуд если что) ,но в любом случае там не все так сложно,даже без схемы пройтись по питальникам
---------- Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: ----------
А вообще ТС вам бы фото выложить платы и элемента (труп)..А то по модель приставки ничего не дает,ибо с этой платой может быть много разных моделей и на какой нибудь у людей были проблемы из категории "болячки",тогда возможно быстрее будет пинок в нужном направление..
Сообщение не в тему
А вообще подбешивают уже псевдоремонтёры которые даже толком ремонтируемое оборудование указать не могут
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 02:06
Уже дважды советовали обратиться на remont-aud.net, где автор поста о прошивке выложил и частичное фото платы. Почему ТС до сих пор не связался с тем человеком - загадка.
Читабельное фото своей платы ТС также не предоставил.
Какой-то вяло текущий процесс, а точнее топтание на месте...
Кроме сгоревшего элемента на плате еще два с читаемой маркировкой и, насколько можно судить по фото https://file.remont-aud.net/archive/_bd ... 203237.jpg , такой-же схемой включения(если у ТС плата такая-же). Уже круг поиска можно сузить.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 02:22
что курите вы я. тоже не знаю) , а потом не вы ли выкладывали, что толку копировать фото еще раз?
кто вам об этом сказал, давно уже связался, да вот у человека ее нет давно , да и не помнит он уже
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 02:29
green7828
Не в обиду будет сказано,но лично я считаю ,что не стоит она того,что бы на форуме заводить тему и в ней разводить демагогию.. Приставке грош цена, купи новую ,а эту оставь на эксперименты и свою упёртость если хочешь победить её...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 02:31
да не в приставке конечно дело и не в цене, а мяса с убитыми процами и грозовых и так хватает
---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ----------
ремонт фрилансерский, а бабушке, у которой сдох, тысяча р. не лишняя!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 02:43
тогда это просто бред... Бабушке 1р ,жалко на приставку,а ты спец решил починить за пирожок с помощью людей на форуме? Закрой тему пожалуйста и не превращай её в балаган
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 02:56
никакого балагана. здесь, не вижу. Может в Смоленске 1р, это и бред, а тут у некоторых бабулек. это лишние деньги на лекарства.
Я просил совета , и по возможности посмотреть, у кого может есть такая же.
пол пирожка вам отошлю
---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ----------
фото с http://remont-aud.net
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 03:25
С этого нужно было начинать, хотя фото не Ваше и есть смутная надежда, что соответствует действительности. Если на сайте remont-aud.net дать поиск RDB-518, то результат - ТРИ!!! приставки с разными платами внутри и с встроенными или внешними блоками питания ! Понятно, что ремонт этой приставки Вам не особо интересен и есть чем заняться в первую очередь. Но зачем же голову занятым не меньше вашего людям морочить? В результате получили ссылки не на Вашу версию приставки... Если Вас о чем-то спрашивают или что-то предлагают по решаемому вопросу, то нужна обратная связь, а не отмалчивание.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 10:50
Забесплатно у вас все равно не получится отремонтировать(детали, доставка и скорее всего другой мастер) . Фото не ваше и нечитабельное для подсказки. Вы принципиально боитесь выложить нормальное фото(чтобы видно маркировки и дороги) , или нету фотика/ресивера(смотреть на него уже страшно)? Продолжаю следить за темой из спортивного интереса:)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 12:56
mia писал(а):
отя фото не Ваше
я об этом и не говорил, но это точное соответствие модели и фотки.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 14:48
Точно, еще и болтун:))) вы можете ответить на поставленные вопросы? Или так и будем выдумывать?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 04:18
вот видно дороги
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
в архиве
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 07:57
Оно?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 10:01
Блок питания внешний на 5 вольт, а исправен ли он?
Похоже merkulss прав и U14 завязана на Usb разьем. Неизвестно, что могла включать в USB разъем бабулька ... Можно попробовать, очистив от гари район U14, включить с исправным блоком питания и проверить работу приставки.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DVB-T ROLSEN RDB-201 прошивка
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Avazbek Toshtemirov
06 янв 2017, 08:32
Avazbek Toshtemirov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Реально переделать DVB T1 в DVB T2 ?
Yokel
07 янв 2014, 10:41
Yokel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка телевизоров с DVB-T в DVB-T2
sumator
18 фев 2015, 17:22
sumator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дампы спутниковых приёмников DVB-S DVB-S2
satexpress
27 янв 2016, 19:52
satexpress Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon PowerShot SX110 IS (ищу схему цифрового фотоаппарата)
в форуме Canon
kotnatan
2863
28 июн 2013, 18:29
Реклама
