Текущее время: 25 апр 2024, 10:56
 Заголовок сообщения: Rolsen c15r12s platinum отключается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 19:53
Здравствуйте участники форума. Наверное буду просить необычную прошивку для этого чуда. В интернете есть прошивка, но она не та Изначально телевизор включался все нормально, не было изображения. Все напряжение были в норме. Не проверил сразу защиту на процессоре и прошил прошивкой такого же телевизора. Телевизор через некоторое время стал отключаться. На экране ничего не было. Поэтому непонятно что с ним. При тщательном осмотре, был выявлен негодный электролит. Стоит он на базу транзистора VT102 цепочкой конденсатор-резистор с напряжения 8 вольт, вместо конденсатора с119 Vguard вертикальной развертки. После замены изображение появилось. Теперь стало понятно почему он отключается, останавливается на тесте третей строки: Синхронизация - нет сигнала. Я так понял что именно для этого типа защиты как сделано в моем случае в прошивке этот тест отключен. Поделитесь если у кого есть такая.
 Заголовок сообщения: Re: Rolsen c15r12s platinum отключается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 20:16
Заблокирован
шасси какое ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 11:21
Шасси 758717.015 v.01. Не думаю что оно что-то даст. Изменения сделаны навесным монтажом, чтоб не было лишних вопросов напишу что пайка заводская.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 11:30
Заблокирован
это не шасси
лан держите:
ROLSEN C15R12S PLATINUM
ROLSEN C15R12S PLATINUM.ZIP
C15R12ST Platinum
C15R12ST Platinum.zip
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 11:33
Другое не написано ничо. Попробую, хотя наврятли если они с инета скачаны. В инете я уже перепробовал все которые были
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 11:42
Заблокирован
шасси на такие модели CN9
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
а почему родную (бэкап) прошивку не сохранили - это первое правило
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 12:20
Из головы выльтело, сам виноват ничо не скажу.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 14:42
В общем телевизор запустил. Сначала стер флешку и воткнул чистую. Телек запустился и потом отключился, перестал реагировать вообще на кнопки. После прошил этой прошивкой. Телевизор заработал.
kotnatan писал(а):
C15R12ST Platinum.zip [763 байт]
Немного подредактировал размеры изображения в сервисном меню.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM и SM и схемы CRT телевизоров Rolsen
в форуме CRT
leo62
05 май 2017, 23:57
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROLSEN JOY не включается
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
BaserLexx
25 авг 2015, 22:07
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rolsen RL-17D40D, не включается
в форуме LCD
NAYGER
17 май 2016, 08:54
NAYGER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DVB-T ROLSEN RDB-201 прошивка
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Avazbek Toshtemirov
06 янв 2017, 08:32
Avazbek Toshtemirov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rolsen RCR-104G
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Lenives
22 май 2017, 18:01
Lenives Перейти к последнему сообщению
