Текущее время: 20 апр 2024, 12:46
 Заголовок сообщения: Supra S-14N8 шасси 3M53 горелый резистор.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 18:04
Supra S-14N8 шасси 3M53 при вскрытии обнаружил горелый резистор в цепи отклоняющих катушек на кинескопе.
На нем было 5 колец цветной маркировки, помогите подобрать номинал резистора.
Заковырка получается такая, на плате он подписан как "R336" в мануале нет такого резистора, в параллель ему стоит дроссель судя по маркировке на плате "L330", но стоит конденсатор 2200мкФ на 25В.
Фото где отмечен красным прямоугольником виновник.
Помогите понять номинал резистора.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Supra S-14N8 шасси 3M53 горелый резистор.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 11:34
Изображение не открывается только у меня? Если есть возможность - перезалейте изображение.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 11:46
Здравствуйте, wofs!
Вот ссылка на картинку
 Заголовок сообщения: Re: Supra S-14N8 шасси 3M53 горелый резистор.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 14:23
Поставил резистор на 20 Ом 2 Вт, решилась проблема заменой 24C08 еепром (чистой) и он заработал.
Просто не было ООС, резистор как раз с той оперы.
И еепром по ходу от статики или иных приказала долго жить.
вообщем ребята у кого нет растра, а напряги в норме меняйте еепром.
Всем спасибо и удачи в ремонтах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 3gb palit stormx не работают вентиляторы кулер. sq45 был горелый
Сц Гост
2461
14 май 2021, 19:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SUPRA STV-LC1522W (V1J02) Шасси (Main Board): SP208ESA HK-7050A-V2.08-E
в форуме LCD
Verusss
2833
25 янв 2019, 15:31
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
Brodeaga
398
21 фев 2024, 22:12
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор SUPRA SCRT-2110S сужен экран с боков
в форуме CRT
lomess
17
7909
20 мар 2015, 18:56
lomess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки LCD TV Supra
в форуме LCD
script48
22
12173
21 сен 2023, 18:52
collupse Перейти к последнему сообщению
