Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 https://vlab.su/viewtopic.php?f=246&t=63242 |
Страница 2 из 2 |
ast [ 05 июл 2017, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 |
Irbor писал(а): ast Я отредактировал,кварц обмен,ресет,кнопки,все,больше ничего нет там для запуска. не понял вопроса |
Irbor [ 05 июл 2017, 18:08 ] | |
ast писал(а): Подаешь питание, на 1, 2 секунды загорается индикатор и гаснет Хотя смотри,полезно глянуть VH-out на предстрочный транзистор импульсы проходят?Я так понимаю ресет в ноль при этом? ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- ast писал(а): не понял вопроса Сообщение предыдущее отредактировал |
ast [ 05 июл 2017, 18:11 ] | |
Irbor писал(а): ast писал(а): Подаешь питание, на 1, 2 секунды загорается индикатор и гаснет Хотя смотри,полезно глянуть VH-out на предстрочный транзистор импульсы проходят?Я так понимаю ресет в ноль при этом? ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- ast писал(а): не понял вопроса Сообщение предыдущее отредактировал Имеешь ввиду на проце, ресет? Про предстрочный транзистор, можно уточнить по схеме, где находится. |
Irbor [ 05 июл 2017, 18:12 ] | |
ast кидай схему покажу |
ast [ 05 июл 2017, 18:13 ] | |
Irbor писал(а): ast кидай схему покажу кинь почту, на нее скину ---------- Добавлено спустя 26 минут 13 секунд: ---------- ast писал(а): Irbor писал(а): ast TCL процессор?AV-19 ? TDA9367 Прошу извинить, память FM24C08A Проц TDA9381PS/N3/3/2009 не думал, что со схемой отличия, а оказывается все другое стоит ---------- Добавлено спустя 26 минут 12 секунд: ---------- ast писал(а): Прошу помощи в ремонте телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51. Данный аппарат был полностью рабочий, пока дочка не наступила на антенный провод и не отломала гнездо антенны. Разобрав телевизор, припаял. В спешке (есть еще сынок, который начал пакостить рядом) под платой оставил пинцет, когда включил для проверки задымился стабилитрон IC703 UPC574. После замены стабилитрона не включается, симптомы: - Подаешь питание, на 1, 2 секунды загорается индикатор и гаснет. - Реакции на пульт и кнопки нет. Что делалось: - Проверил все дежурные напряжения, есть. Только есть одна странность, дойдя до TDA9367, напряжение на нем 3.5 вольта, а не 3.3, сняв питание с 54 ноги напряжение стало 3.3 вольта, индикатор после подачи напряжения не гаснет. - Визуальный осмотр не дал результата (нет ни где поврежденный элементов) Довольно сложно с ориентироваться, не понимаю как проверить процессор, большое подозрение что его спалил. По даташиту ни чего не понимаю. На борту есть все, осциллограф, мультиметр, схема телевизора. Не ориентируюсь в компоновке устройств (может проц целый, какое исполнительное устройство в отвале, хотя почему нет тогда реакции на кнопки и пульт?) Если есть возможность, помогите с подбором аналога для TDA9381PS/N3/3/2009, много что есть в городе, но последние 4 цифры разные (прошивки разные) |
igils [ 05 июл 2017, 21:34 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51 | |||
zenturion628 [ 05 июл 2017, 23:39 ] | |
ast писал(а): помогите с подбором аналога Так и хочешь,чтобы за тебя кто-то делал черновую работу. Вот тебе удочка,как говорил один форумчанин,а рыбку лови сам. TDA93XXТаблица оценки взаимозаменяемости2 https://ru.scribd.com/doc/78973473/TDA9 ... %82%D0%B82 Описание процессоров телевизора. Название, прошивки http://shemabook.ru/opisanie-protsessor ... -proshivki |
ast [ 12 июл 2017, 18:44 ] | |
ast писал(а): Прошу помощи в ремонте телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51. Данный аппарат был полностью рабочий, пока дочка не наступила на антенный провод и не отломала гнездо антенны. Разобрав телевизор, припаял. В спешке (есть еще сынок, который начал пакостить рядом) под платой оставил пинцет, когда включил для проверки задымился стабилитрон IC703 UPC574. После замены стабилитрона не включается, симптомы: - Подаешь питание, на 1, 2 секунды загорается индикатор и гаснет. - Реакции на пульт и кнопки нет. Что делалось: - Проверил все дежурные напряжения, есть. Только есть одна странность, дойдя до TDA9367, напряжение на нем 3.5 вольта, а не 3.3, сняв питание с 54 ноги напряжение стало 3.3 вольта, индикатор после подачи напряжения не гаснет. - Визуальный осмотр не дал результата (нет ни где поврежденный элементов) Довольно сложно с ориентироваться, не понимаю как проверить процессор, большое подозрение что его спалил. По даташиту ни чего не понимаю. На борту есть все, осциллограф, мультиметр, схема телевизора. Не ориентируюсь в компоновке устройств (может проц целый, какое исполнительное устройство в отвале, хотя почему нет тогда реакции на кнопки и пульт?) Всем спасибо, заменил процессор, телевизор заработал. Спалил только процессор, память своя осталась, не покупал, прошивка с http://monitor.espec.ws/section1/topic128452.html полностью подошла. Одна проблема осталась, не могу зайти в сервисное меню (пульт не родной, а RC7-7) нет тех кнопок, что указаны для входа. Развертку маленько надо поправить (бегущая строка на самом краю) |
igils [ 12 июл 2017, 19:08 ] | ||||
Irbor [ 12 июл 2017, 19:43 ] | |
ast Ничего не сделаешь,либо потенциометры мостырить или резисторы в кадровой либо прошиву 24 ковырять по адресам |
ast [ 12 июл 2017, 19:52 ] | |
Irbor А что, с телевизора ни как не зайти? |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
