Напряжение БП на выходе +80 вольт вместо положенных 131 вольт.
Ну так это он не невключается,а невыходитсдежурки.Лампочку вместо строчки,что будет? Какие еще замеры сделаны? Или сразу всю технологию ремонта озвучить?И в конце написать,замени резистор R910 и конденсатор С416
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Телевизор CRT Rolsen C21SR62S plat не включается
Добавлено: 12 авг 2018, 23:47
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 01:44 Наличности на руках: 22.90 Сообщения: 123 Откуда: Russia
zenturion628 писал(а):
не выходитс дежурки
Если бы дежурка работала, наверное, горел бы светодиод. А то при включении слышен только легкий шум цепи размагничивания.
Технология известна, но, может, кто знает принцип почему может быть напряжение на выходе БП занижено. А то, что надо выковыривать детали и проверять, ежу понятно.
zenturion628
Все просто,напряжение на выходе БП занижено,по закону Ома,- по причине повышеного потребления тока. Вот и ясна цель,найдешь утечку - отремонтируешь ТВ.Мультиметр тебе в руки.
Klotik
Добавлено: 13 авг 2018, 01:14
Думаю, не только по этой причине может быть. Может и ШИМ, и силовой мосфет виноват. Телевизору 12 лет.
guar33
Добавлено: 13 авг 2018, 06:49
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,908.09 Сообщения: 2288 Откуда: Одесса
ну так пройдитесь мультиметром в первичке бп, замените конденсаторы, желательно все, отключить строчку, повесить лампочку на 60ват.
Klotik
Добавлено: 13 авг 2018, 09:03
Мультиметра нет: я напряжение на вторичке языком мерял!
andrey.br
"OFF" на землю -* и будет вам счастье в виде 131В на язык . А дальше что?
Klotik
Добавлено: 13 авг 2018, 09:57
Меня один раз так стебануло 220 в, что я еле очухался. Я стоял на земле, а обмотка электромотора коротила на массу...
guar33 писал(а):
отключить строчку,
А как отключить строчку? По схеме не видно, что 131 в идет со вторички на ТДКС. С другой стороны, на ТДКС показана запитка с 131 в. http://monitor.espec.ws/files/tdks_181.jpg
vova_w810i
L702 выпаять и посадить лампу! строчний транзистор цел? на передней панели лампочка дежурки горит? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- остальные напряжения 13в, 8в, 5в в норме? может кренка какая то не работает!
Klotik
Добавлено: 13 авг 2018, 11:50
НЕТ!
Нашел полезную инфу! "Другая группа неисправностей источника связана с отсутствием запуска после включения в сеть. Источник питания может не запускаться при коротких замыканиях и перегрузках по его выходам. Чаще всего это может быть вызвано не неисправностью самого источника, а неисправностью в строчной развертке телевизора, которая потребляет около 75% общей потребляемой мощности. Неисправность может быть вызвана пробоем транзистора VT701, отказом ТДКС T702 и т.д. При этом схема питания периодически (с интервалом около 1 с) пытается запуститься. Наиболее просто убедиться в этом можно, включив телевизор с отключенным питанием строчной развертки подняв дроссель L702. Если в этом случае источник запускается, неисправность следует искать в схеме строчной развертки. Хотя и реже, но перегрузка источника питания может быть вызвана перегрузкой и по другим цепям – питания УНЧ, пробоем фильтрующих конденсаторов С831, С836, С841,C822. При замене фильтрующих конденсаторов необходимо иметь в виду, что эти конденсаторы должны иметь малое значение паразитного эквивалентного сопротивления (ESR – equivalents series resistance по «западной» терминологии) и допустимый пульсирующий ток не менее 0,4…0,5 А. Если параметры конденсаторов и других элементов, которые необходимо устанавливать в телевизор для устранения неисправности источника питания, неизвестны, то необходимо заменять отказавшие элементы на элементы того же типа, что установлены в телевизоре. Нарушение этого требования может вызвать опасные последствия при эксплуатации телевизора! Отсутствие запуска источника питания может иметь место и при уменьшении емкости конденсатора С814, когда запасенной в нем энергии не хватает на первые 0,2...0,3 с работы ИС D802, т.е. на время запуска источника. В этом случае источник работает «вспышками» длительностью несколько миллисекунд с паузами около одной секунды. Это можно наблюдать осциллографом на од- ной из вторичных обмоток. Отсутствие запуска может быть вызвано и обрывом или «холодной» пайкой резисторов, входящих в делитель напряжения R803, R809. При этом запуск источника блокируется компаратором на входе 3 ИС D802, который следит за диапазоном входного напряжения источника питания".
(ПРИЕМНИКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ «РОЛСЕН» моделей «C21SR62S(T)», «D21SR62NT»,«C21SR68S(T)», «C21SR68NT»,«C21SR74S(T)», «D21SR74NT»,«C21SR80S(T)», «C21SR80NT» Инструкция по ремонту. МОСКВА - 2005 г.)
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 7 секунд: ---------- Выпаял L702, вместо нее подключил лампочку 40 вт - лампочка не вспыхивает, и не загорается. Напряжение на ней так и осталось 80 вольт.
vova_w810i
Прикольно вы ремонтируете Если у вас не светится лампочка дежурки, проверьте стабилизаторы D808 7808 и D805 7805. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Klotik писал(а):
Телевизору 12 лет.
кондери проверять в первую очередь!
Klotik
Добавлено: 13 авг 2018, 14:48
Как же ей светиться, если напряжение на D819 лишь 5 В вместо 13.
vova_w810i
Если занижены напряжения на вторичке, смотри кондери в первичке, их там не много: С810, С814, С816 и С825 обязательно замени!
Klotik
Добавлено: 13 авг 2018, 14:59
Телевизору 12 лет. кондери проверять в первую очередь!
У меня 3УСЦТ "Чайка" 1990 г. выпуска (28 лет!) до сих пор нормально работает. Кондеры не менял. Так что не думаю, что виноваты кондеры, так как занижены все вторички.
vova_w810i
Вообще не пойму, мы ремонтируем телевизор или узнаем что у вас дома есть, и на сколько вы умный делая такие выводи "Так что не думаю, что виноваты кондеры". нужно делать замеры, проверять компоненты! Тогда вам к гадалке, она точно скажет что у вас сломалось!!!
Klotik
Добавлено: 13 авг 2018, 17:20
Придется выпаивать, проверять.
zenturion628
так что вы проверили? С825 обязательно замени, он 1мкФ 50в, думаю он плохо себя чуствует за 12 лет вам писали проверить "оптрон 817, TL431 и обвязку возле них", так этот кондер стоит в етой цепи!
Uomo
Размагничивание можно отключить, потом подключите Для начала: поставить временно вместо предохранителя лампочку 60 вт, что бы не упалить ничего
Проверить строчный транзистор, можно временно его снять и повесить лампочку 45-60вт ( в зависимости от мощности бп ) если будете менять его ( если неисправен ) , то менять на ТАКОЙ ЖЕ
по выходу проверяем нет ли кз, и проверяем сами диоды
пропаять тдкс и тмс и другие горячие точки
Проверить / заменить кондеры , как в первичке так и во вторичке, за 12 лет им уже давно кранты проверить обратную связь и по ней тоже электролиты заменить если имеются, проверить саму оптопару , если надо заменить
Или собираем и несем в сервис
Klotik
Добавлено: 13 авг 2018, 23:08
Там оптрон HPC931 (CNY17-2). Такого нет у меня. PC817 есть, но у него другие характеристики. И только 4 ножки. Еще есть советские АОТ110Б, но у него напряжение изоляции всего 100 В.
vova_w810i
вам столько дельных советов дали для решения вашей проблемы, а от вас нету никаких ответов о проделанной проверке и измерениям! что с крндерем С825, TL431 и стабилитроном паралельно ей? за строчний транзистор спрашивали на исправность? меняли что то на заведомо исправное?
Klotik
Добавлено: 13 авг 2018, 23:42
Как нет, напряжение на сетевой банке 320 в, вторичные 80 и 5 вместо 131 и 13. Оптрона родного нет. Зачем строчник проверять, если я его отключал, а напряжение на вторичке так и осталось заниженным. Оптроны только что заказал на Али. Кондёры завтра буду проверять. Жаль, что на схеме не указаны номиналы на ножках ШИМа TDA4605-2. Вот что-то нашел в сети:
Пипец! Еще более усугубил проблему! Полез мерять напругу на 6-й ножке TDA4605 и коротнул на 5-ю! Прошла искра, сгорел FU802 и, как результат пропало напряжение на вторичке. Наверняка полетел ШИМ, а может еще и ключевой мосфет 04N60S5.
*** Короче, приехали! Заменил предохранитель 1 А, и он тут же сгорел. Похоже, что ключ накрылся. Теперь ремонт откладывается на месяц, пока не придут детали из Китайской Народной Республики.
andrey.br
VS802 открывается командой "OFF" и понижает выходные напруги в дежурном режиме (пускает ток через R827, оптрон и VD830) . Если пробит - можно попробовать без него. Но сначала восстановить сожжёное...
Klotik
Добавлено: 17 авг 2018, 00:26
