Текущее время: 17 апр 2024, 02:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Samsung CS-29Z57HYQ шасси S66A не включается.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 13:04
Всем привет,знакомый попросил посмотреть да и самому интересно стало,хотя с такими телевизорами не сталкивался.
При включении в сеть пытается включиться,кратковременно загорается зелёный светодиод и тухнит, слышен слабый щелчёк и всё повторятся. Выходные напряжения немного занижены, по цепи 140в. 133в., по цепи 16в 14в., по цепи 12в 11.4в.
Если проблема в блоке то почему перезапускается,срабатывает защита или из за того что занижены напряжения идёт сигнал на перезапуск блока?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29Z57HYQ шасси S66A не включается.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 14:01
Отключите телевизор от сети 220 В, сняв присоску с кинескопа, разрядите ее на корпус. Тестером измерьте на сотнях килоом сопротивление между контактом присоски и 14 выводом ТДКС. Если там не бесконечность, нужно ремонтировать или менять ТДКС...
Если бесконечность, то заняться ремонтом платы, строчной развертки в первую очередь.
Схема здесь http://archive.espec.ws/section328/file22377.html
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 12:00
Чтобы определить кто виноват - БП или ТДКС со всеми его цепями - обычно отключают его питание (в данном случае 140 В и в качестве нагрузки включают лампу накаливания Ватт на 100. Если лампа горит (естественно не на полную яркость), проверяют остальные напряжения с БП. Если они в норме, значит с БП все ОК. Если лампа включается кратковременно - проблема дальше. В первую очередь проверяйте конденсатор по линии 140 В и строчный силовой транзистор.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 20:42
Отключил ТДКС,включил через лампу,загорается не ярко,потом чуть ярче и тухнет и по новой.
Полез копать блок.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 00:00
Не совсем ясно -
STROYO писал(а):
включил через лампу
Видимо имелась в виду лампа в разрыв сети на питание ТВ. Я же имел в виду лампу в качестве нагрузки вместо строчной развертки. Без нагрузки БП обычно не стартует или в защиту уходит.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 11:26
makks
Как раз таки в качестве нагрузки я и имел ввиду,а не в разрыв.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Немного не так выразился,прошу прощения.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 22:05
Попробуйте замерить напряжения блока при работе на лампу - они должны быть практически такие, как и при реальной нагрузке. Конечно блок не успевает толком выйти на режим, но может помочь найти неисправный канал, если одно из напряжений заметно ниже нормы или отсутствует. Если так не выйдет вычислить - копайте всю мелочевку в горячей части - низкоомные резисторы, стабилитроны, электролиты. Скорее всего СТР-ка живая, раз лампа загорается, хотя утечку между 1 и 2 ногой проверить не мешает.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 22:29
makks
Я понял,спасибо,проверю.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 00:32
Запусти принудительно,закоротив Э-К Q804.
Если заведется,- копай F/box.
Вложение:
09_2008_12-14.rar
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 21:19
Проверить принудительный запуск недолго, но по симптомам похоже проблема не в команде с проца, а в самом бп. Если при принудительном пуске будет также себя вести - просмотрите с лупой микротрещины дорожек БП, особенно пайка STR.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 21:24
Желательно скрупулезно пройтись по всей плате, особенно в районах массивных компонентов, выявляя пайки с кольцевыми микротрещинами
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 21:54
А ты включи осциллограф и посмотри, что у тебя на базе Q804. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 00:45
Прошу прощения за долгий ответ,сейчас особо им не занимаюсь но ваши рекомендации проверил,на счёт напряжений,нечего не изменилось,такие же и остались. На счёт принудительного запуска,так же нечего. Туда дальше займусь БП,однозначно он.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 00:23
Как я и говорил. Первым делом осмотрите пайку БП с лупой и при хорошем свете - это не долго, зато часто бережет много времени и нервов. Если с пайкой норм - проверяйте всю мелочевку, особенно в горячей части. Резисторы - оммметром, стабилитроны в режиме прозвонки диодов в обе стороны. Это можно делать чаще всего без выпайки, но если при прозвонке появились сомнения - придется выпаять хотя бы один конец и снова прозвонить. Электролиты очень желательно ESR-метром, если нет хотя бы измерителем емкости.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 00:33
makks
ESR есть. Как всё проверю,о результатах сообщю.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 01:27
Проверил в бп диоды,стабилитроны,конденсаторы,заменил str-ку,проблема осталась и так же пропустил напряжение по 5в,не замерял сначала и никто не сказал, по 5в совсем просевшее 0.9в.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung CS-29Z57HYQ занижены выходные напряжения.
в форуме CRT
STROYO
3031
23 июн 2019, 18:44
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату для Samsung LE40D503F7W (Шасси - BN41-01702A)
в форуме Куплю | Buy
chulat
14 июл 2014, 11:02
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG LE37M87BD Шасси GTU37SEN громкий треск при включении
в форуме LCD
Руssлан
29 дек 2015, 13:22
Руssлан Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна прошивка на пульт (RMCTPF)SAMSUNG UE32F6540AB (AA59-00775A) Шасси (Main Board): TM1390
в форуме LCD
giorgi
10 мар 2016, 15:06
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю main к монитору Samsung S22A100 шасси BN41-01746A
BaserLexx
05 дек 2016, 12:11
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
