Текущее время: 28 мар 2024, 15:52
 Заголовок сообщения: Samsung WS-32z30hpq. Мерцает пока не прогреется.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 17:38
Здравствуйте.
Телевизор Samsung WS-32z30hpq шасси S63A мигает / мерцает / вспыхивает экран, около 15-25 мин. после включения, далее все норм. Мерцание с периодичностью 1 раз в 1 сек с начала, со временем - 1 раз в 2-3 сек . Чем ниже яркость (светлость), тем быстрее перестает мерцать и наоборот - на сценах/ каналах с высокой яркостью вспышки продолжаются дольше после включения. Вспышки сопровождаются тихими щелчками где-то на плате кинескопа.
Подскажите, что это может быть... Если это электролиты, то где? А то ESR метра пока у меня нет, а все подряд денег не хватит менять. Вздутых нет и вообще визуально ничего подозрительного.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung WS-32z30hpq. Мерцает пока не прогреется.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 18:11
http://monitor.net.ru/forum/samsung-cs- ... 77460.html
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 22:01
mia писал(а):
http://monitor.net.ru/forum/samsung-cs-29k10zag-chs16a-info-377460.html
Телевизор не очень похожий, скорее даже совсем не похожий... Нет родного пульта, в сервисное меню как-то можно еще войти?
Раз никто не хочет ничего подсказывать, все ещё думаю, что это капсы виноваты, ибо не знаю, что ещё может иметь эффект / дефект который после прогрева пропадает...
Есть прорыв в диагностике - Охладил телевизор для чистоты эксперимента, потом стал искусственно нагревать поочередно группы конденсаторов феном для волос и включал телевизор... Так вот, при прогреве платы, которая крепится к пушке (к стати как она называется?) до 50 градусов (проверял пирометром) телевизор запустился без моргания.
Есть у кого мысли?
P.S. Прошу простить за профанацию, дело в том, что когда я родился этих телевизоров уже не выпускали)). Старожилы помогите простым языком.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 01:24
Если микротрещин в монтаже нет, то скорее всего у телевизора севший кинескоп. Попробуйте увеличить напряжение накала. Но вряд ли надолго хватит.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 15:02
К сожалению, нет на плате подстроечников для регулирования напряжения и оригинальный пульт отсутствует, чтобы войти в сервис меню для изменения накала.
Поменял все сомнительные емкости. Нашел, что именно щелкало (в такт мерцания на белых сценах) на плате кинескопа - Дуга в "Розетке" выводов трубки... Проверил пропайку, контакт нормальный, откуда там дуга длинной 0,6см? по виду, как от пьезозажигалки. Щелкает прямо внутри розетки белой, сквозь пластик видно, на фото укажу на каком контакте именно
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 16:16
На выходном трансформаторе строчной развертки(ТДКС) слегка покрутите ручки фокуса и Screen, наблюдая за изображением. Снимите плату кинескопа и проверьте "стреляющий" контакт и соответствующий вывод кинескопа визуально-не окислились ли они.Проверьте пайки на основной плате, особенно в районах установки массивных\греющихся деталей. Не забывайте о высоких напряжениях (до 30000 вольт на присоске кинескопа)!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 (820-3437a) Залитик. Пока не прогреется - не видит тач и клавиатуру
в форуме Apple
Astat
3319
08 авг 2016, 20:45
slashok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дёргается изо пока не прогреется. Dell Inspiron 23 Model 5348
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
ddr7
17
2669
04 окт 2018, 20:51
ddr7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z460 (пока не определена) лагает\тормозит
bobert
1787
26 июн 2014, 17:21
bobert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v580s (пока не известно) зарядка
lego_65
30 июл 2014, 13:13
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 8930 (не вскрывал пока) Тестовый режим дисплея
Jagupop
15 авг 2015, 12:37
Volich Перейти к последнему сообщению
