Текущее время: 20 апр 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: PHILIPS 29PT5507/58 Заворот растра справа
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 10:46
ТВ PHILIPS 29PT5507/58
шасси: L01.1E
состав: CPU-MSP3415G C12 FM
видео-проц.-TDA9565H/N1/5/0806
TDKS-HR 8388
Неисправность в завороте растра справа
после 2-3 минут прогрева заворот проходит
схема есть
перечитал достаточно много, неисправность такая встречается, но конкретного ответа не нашел и исправить пока не удалось
менял С2458 ничего не изменилось
проверил емкости электролитов в округе - всё в норме
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 29PT5507/58 Заворот растра справа
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 11:04
нужно бы не ёмкости проверять а ESR,
если картинка меняется с прогревом, то на холодную можно пытаться диагностировать прогревом феном, только не строительным, нужно очень локально греть.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 11:23
естественно все конденсаторы выпаивались и проверялись ESR-метром
а вот про прогреть пож. поподробнее
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 14:20
Куда уж подробнее?
Или на холодном ТВ локально, по одной греть детали, или на "завернувшемся" студить фризом..
---------- Добавлено: ----------
Этот конденсатор точно исправен?
Что-то выглядит как припухший..
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 14:34
Шасси веселое. Последний пост в теме. Правда проблема с геометрией при прогреве, но проверить стоит. http://monitor.espec.ws/section1/topic38614p20.html
И еще:
Сообщение #43 от 24/10/2018 22:59 цитата
Спасибо ,, parabola99,, за наводку поменять ёмкость 2455 47 мкф . Аппарату 14 лет, первый ремонт , включался с 8-10 попытки и заворот справа исчезал через 3-4 минуты . А ведь в VESTEL -ах эта емкость убивала BU808DFI !
 Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 29PT5507/58 Заворот растра справа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 12:17
читал я этот пост, но как-то он прошел мимо внимания.
да, замена С2455 решила проблему
всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G550 (la-5082p) самопроизвольное выключение + полоса справа
techno_rock
06 июл 2016, 16:13
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор HP EliteDisplay E221c волны справа
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
roam
26 июл 2016, 11:07
roam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (jv50-mv m92) Не стартует с подключенными USB справа шлейфом
XMAX
07 авг 2016, 10:05
XMAX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3110er (daolx8mb6d1 rev d) не работают usb справа
kripakk
21 май 2019, 13:26
kripakk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-af (LA-C781p) не работает USB справа.
segaK_yar
660
30 апр 2021, 16:36
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
