Текущее время: 18 апр 2024, 22:10
serg-161
Заголовок сообщения: Re: VESTEL VR2113TF Добавлено: 17 май 2019, 10:11 |
Сообщения: 31 Откуда: Ростов
ALEX-33 писал(а): можно ли поставить вместо видеопроца stv2246h поставить stv2246c Можно и без переделок.Проблема найти рабочий.Эти видеопроцы давно сняты с производства.Продают оставшийся мусор и демонтаж.Китайцы не делают различий и это правильно. 5шт. за 130 руб. Все бредни,про несовместимость от продавцов неликвида и от тех,кто купил это .....
Irbor
Заголовок сообщения: Re: VESTEL VR2113TF Добавлено: 18 май 2019, 04:33 |
ALEX-33это видеопроцессор...а они греются ALEX-33 писал(а): Телевизор включается есть звук .программы переключаются но нет растра .нет высокого напряж. 1-накал есть с ТДКС ? 2-190 вольт на видоусилители есть на плате кинескопа?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: VESTEL VR2113TF Добавлено: 19 май 2019, 05:12 |
ALEX-33 писал(а): VCC1 и VCC2 по +8В Напряжение есть,схему не вижу но оно рознится в других моделях-8-9 вольт 110 вольт выходное напряжение в норме? Если на ТДКС ускоряещее покрутить не появляется ничего?Точно накала нету в трубке кинескопа?Присмотрись может у тебя в защите телек
ALEX-33
Заголовок сообщения: Re: VESTEL VR2113TF Добавлено: 19 май 2019, 06:32 |
Зарегистрирован: 10 окт 2018, 16:53 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 57 Откуда: Томск
Ускоряющие напряж крутил в первую очередь ,накала точно нет измерял несколько раз, да и трубка не светится , а вот насчет +110В , при измерении там +112В, хотя по схеме оно должно быть +150В(диагональ кинескопа 51см),хотя везде читал что должно быть 110В 120В (может опечатка ,может вариации плат какие) но вроде со схемой все совпадает и по деталям и шасси , вешал лампочку на +150 не чего не изменилось те же +112В ,кондей проверял подменой (еср мерил) в норме ,диод прозванивал тестером ,детали обвязки, может из за такого напряж не давать строчку, если не затруднит глянуть схему она есть на мониторе и еспек мониторе в архиве
