Текущее время: 29 мар 2024, 09:18
ALEX-33
Заголовок сообщения: Panasonic-TC-2171EE Добавлено: 24 июл 2019, 04:55 |
Зарегистрирован: 10 окт 2018, 16:53 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 57 Откуда: Томск
Специалисты подскажите телевизор Panasonic TC-2171EE дефект, во время работы телевизора, изображение сжимается до 5 см ,но изображение все равно есть ,при чем неисправность проявляется как-то хаотически, то есть то нет и с прогревом например не связано ,при включении в разное время проявляется , были проверены все кондецаторы электролиты и керамика в цепях микросхемы кадровой развертки , и все они в порядки ,,но был обнаружен кондецатор с еср в 3,5ом в цепи питания транзисторов RGB ,22мкф на 250 в (С520) ,схема есть на сайте монитор ,Вопрос : может ли проявляться такая неисправность при таком конденцаторе,
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Panasonic-TC-2171EE Добавлено: 24 июл 2019, 16:54 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
ALEX-33сложный для вас он будет,во первых стремный в ремонте то что блок питания сбоку ,и раком приходится переворачивать плату Тут как верно подметил МИА нужно осмотреть плату на наличии расшатанных паек(спецом не пишу что пайки холодные-это бред)Ну и разобраться,питани яли занижаются или виноваты цепи строчной развертки,также могут быть завышены по ESR быть конденсаторы,на 160 вольт 200 мкф нормальный кондер? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- ALEX-33 писал(а): в цепях микросхемы кадровой развертки Определитись а лучше фото выложите-термин заужено по вертикали присуще кадровым,по горизонтали строчным
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
ALEX-33
Заголовок сообщения: Re: Panasonic-TC-2171EE Добавлено: 25 июл 2019, 05:00 |
Вот примерно такая же неисправность в файле, еще у меня есть 200 ват латр ,и у меня собственно вопрос , если неисправность допустим связана с занижающимся пит, напряж, можно ли при помощи латра изменением входных напряж допустим от 200 до 235 вольт вообщем узнать некоректную работу блока пит, телевизора ( занижается ли питание), и еще этот дефект когда проявляется то как - то не сразу , а заужается в течение 20 секунд постепенно,,
ALEX-33
Заголовок сообщения: Re: Panasonic-TC-2171EE Добавлено: 27 июл 2019, 10:24 |
Форумчане подскажите электролиты в блоке питания 3,3мкф на 450 вольт - 2 шт еср- 30 ом ,100мкф на 50вольт- 0,7 ом ,47 мкф на 50 вольт- 4,5 ом ,47 мкф на 50 вольт- 0,8 ом ,33мкф на 35 вольт- 30 ом ,220мкф на 6,3 вольт- 0,88 ом , с завышенным еср так влиять ,что проявляется данная неисправность о которой говорилось выше практически все электролиты имеют нормальную емкость ( опыта ремота мало ) да и интернете разные таблицы с разным еср,,
mia
Заголовок сообщения: Re: Panasonic-TC-2171EE Добавлено: 27 июл 2019, 12:07 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
ALEX-33 писал(а): электролиты имеют нормальную емкость Часто при завышенном ESR измерения дают номинальную емкость и даже выше номинальной, но, понятно, динамические характеристики(скорости заряда-разряда) нукудышние.
prince
Заголовок сообщения: Re: Panasonic-TC-2171EE Добавлено: 23 авг 2019, 13:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 144 Откуда: Ярославль, Россия
ALEX-33 писал(а): можно закрывать Так и закройте (внизу слева у вас есть кнопочка- закрыть тему)
