Текущее время: 29 мар 2024, 03:56
linagalt
Заголовок сообщения: Re: RUBIN 55SM10-7 Добавлено: 08 ноя 2012, 12:19 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 10:26 Наличности на руках: 75.11
Сообщения: 35 Откуда: Алтайский край
vitek54 писал(а): , 8 в. нет всего 0.5в. Где именно- можно с этого места поподробней?
_________________ Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
linagalt
Заголовок сообщения: Re: RUBIN 55SM10-7 Добавлено: 13 ноя 2012, 00:45 |
vitek54 писал(а): на ПК на сабилитроне должно быть 8в. а ее нет Cтранное утверждение. Вижу, ТВ давненько в ремонте: http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=3489 Рекомендации Zarah и makeym74 приняты во внимание?- Цитата: ОТЛ, АББ, и СИОХ вот где рыть надо Цитата: пройдись с 9 ноги ТДКСа до 48 ноги проца, диоды оба заменой. Что на 47, 48 пинах проца? R457, C458, C221,( D461, D404- заменой). Причина выхода из строя кадровой в чём? Если из-за разгона БП - возможен и слёт прошивки (не похоже, но проверить стОит). СИОХ проверить удалось, или с июля так и не было чем? И озвучьте, п-ста, что замеряно на проце.
linagalt
Заголовок сообщения: Re: RUBIN 55SM10-7 Добавлено: 16 ноя 2012, 19:39 |
Цитата: бывает такое не тянет к нему,вроде все проверил Да, бывает, но обычно проходит сразу, когда клиент начинает наседать.
Равиль
Заголовок сообщения: Re: RUBIN 55SM10-7 Добавлено: 13 янв 2013, 00:16 |
Сообщения: 1 Откуда: Саранск
mexanik99 писал(а): вот Сервисный мануал + схема. а не будет схемы блока питания для этого телевизора?
