Текущее время: 26 апр 2024, 11:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
green7828
Заголовок сообщения: приемник цифрового тв rolsen dvb t2 rdb-518 Добавлено: 18 окт 2019, 13:57 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Прошу прощения, если пишу не в ту категорию, просто не нашел в какую тему поближе еще написать. Имеется приемник цифрового тв rolsen dvb t2 rdb-518, у которого почти в уголь выгорел, элемент , позиционный номер u14. Схему на такую приставку не нашел, элемент скорее всего стабилизатор питания, или формирователь питания в 5 выводном корпусе sot -23-5. Из оставшихся видимых цифр что-то типа 101n, или 701n, или 401n. Поиск по этим критериям ничего не дал. Прошу помощи , у тех кто сталкивался или имеет подобную приставку.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: приемник цифрового тв rolsen dvb t2 rdb-518 Добавлено: 22 окт 2019, 15:39 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Если идет на дроссель, то это dc-dc преобразователь. Посмотреть что питается от него. Если флешка, то 3,3v. По плате раздается 5 вольт на остальные такие же dc-dc? Тогда еще остается линейный стабилизатор, на нем 1,7вольт и питание проца 1,15-1,6 вольт подбирается либо по даташиту (остальные dc-dc обычно такие же), либо либо опытным путём китайским модулем dc-dc с подстроечником.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: приемник цифрового тв rolsen dvb t2 rdb-518 Добавлено: 22 окт 2019, 19:58 |
green7828 писал(а): Прошу помощи , у тех кто сталкивался или имеет подобную приставку Глянуть бы на фото,может и встречал. По описанию что-то типа этого,- Вложение: Снимок0023.jpg
green7828
Заголовок сообщения: Re: приемник цифрового тв rolsen dvb t2 rdb-518 Добавлено: 27 окт 2019, 12:07 |
ребята, всем спасибо за ответы. mia писал(а): У соседей/знакомых/друзей попросить взглянуть или в сервисных центрах поспрашивать. нет такой возможности, модель старая, возможно одна из первых. Если идет на дроссель, то это dc-dc преобразователь. не идет на дроссель, вот и беда, то это dc-dc преобразователь.[/quote] тоже про это думал, но не понятно, дороги уходят в текстолит merkulss писал(а): остальные такие же dc-dc? остальные не такие, h148 маркировка
mia
Заголовок сообщения: Re: приемник цифрового тв rolsen dvb t2 rdb-518 Добавлено: 27 окт 2019, 13:21 |
green7828 писал(а): дороги уходят в текстолит В плате два слоя. Вызвонить омметром дорожки можно. Было бы желание...
Bert46
Заголовок сообщения: Re: приемник цифрового тв rolsen dvb t2 rdb-518 Добавлено: 27 окт 2019, 19:30 |
Сообщения: 32 Откуда: Шумерля
Преобразователь напряжения SY8088, маркировка LDxxx * Преобразователь напряжения SY8089A, маркировка KVxxx * Преобразователь напряжения MT3410L, маркировка AS11D Преобразователь напряжения APS2406, маркировка H1xx ** Преобразователь напряжения APS2415, маркировка S1xxx * Преобразователь напряжения TLV62568DBV, маркировка 14VF Преобразователь напряжения TLV62569DBV, маркировка 16AF Преобразователи напряжения BL8021CB5TR, BL8022CB5TR, BL8024CB5TR маркировка GGxx **
green7828
Заголовок сообщения: Re: приемник цифрового тв rolsen dvb t2 rdb-518 Добавлено: 09 ноя 2019, 01:10 |
merkulss писал(а): Тогда еще остается линейный стабилизатор похоже, что вы правы. потому что на 5выв приходит 5в 2выв земля 3выв через резистор 47к соединен с 5выв 1выв соединен с +5в Usb и еще куда то расходиться 4выв расходиться по плате на резисторы и далее по плате
ger1977
Заголовок сообщения: Re: приемник цифрового тв rolsen dvb t2 rdb-518 Добавлено: 10 ноя 2019, 01:12 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
merkulss писал(а): Там внешний БП. И по идее 5 вольтовый Я не вдавался в подробности приставки ТС ( извините за флуд если что) ,но в любом случае там не все так сложно,даже без схемы пройтись по питальникам ---------- Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: ---------- А вообще ТС вам бы фото выложить платы и элемента (труп)..А то по модель приставки ничего не дает,ибо с этой платой может быть много разных моделей и на какой нибудь у людей были проблемы из категории "болячки",тогда возможно быстрее будет пинок в нужном направление.. Сообщение не в тему А вообще подбешивают уже псевдоремонтёры которые даже толком ремонтируемое оборудование указать не могут
mia
Заголовок сообщения: Re: приемник цифрового тв rolsen dvb t2 rdb-518 Добавлено: 10 ноя 2019, 02:06 |
green7828 писал(а): Прошу помощи , у тех кто сталкивался или имеет подобную приставку.
Уже дважды советовали обратиться на remont-aud.net, где автор поста о прошивке выложил и частичное фото платы. Почему ТС до сих пор не связался с тем человеком - загадка. Читабельное фото своей платы ТС также не предоставил. Какой-то вяло текущий процесс, а точнее топтание на месте... Кроме сгоревшего элемента на плате еще два с читаемой маркировкой и, насколько можно судить по фото https://file.remont-aud.net/archive/_bd ... 203237.jpg , такой-же схемой включения(если у ТС плата такая-же). Уже круг поиска можно сузить.
green7828
Заголовок сообщения: Re: приемник цифрового тв rolsen dvb t2 rdb-518 Добавлено: 10 ноя 2019, 02:22 |
merkulss писал(а): Что там автор намерял и курил ли перед этим, не известно:)
что курите вы я. тоже не знаю) , а потом не вы ли выкладывали, что толку копировать фото еще раз? merkulss писал(а): Может все же на дроссель идет? :))) https://remont-aud.net/dump/sat/rolsen/ ... -1-0-17504 mia писал(а): Уже дважды советовали обратиться на remont-aud.net, где автор поста о прошивке выложил и частичное фото платы. Почему ТС до сих пор не связался с тем человеком - загадка. кто вам об этом сказал, давно уже связался, да вот у человека ее нет давно , да и не помнит он уже
green7828
Заголовок сообщения: Re: приемник цифрового тв rolsen dvb t2 rdb-518 Добавлено: 10 ноя 2019, 02:56 |
никакого балагана. здесь, не вижу. Может в Смоленске 1р, это и бред, а тут у некоторых бабулек. это лишние деньги на лекарства. ger1977 писал(а): Бабушке 1р ,жалко на приставку,а ты спец решил починить за пирожок с помощью людей на форуме? Я просил совета , и по возможности посмотреть, у кого может есть такая же. ger1977 писал(а): а ты спец решил починить за пирожок пол пирожка вам отошлю ---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ---------- фото с http://remont-aud.net
mia
Заголовок сообщения: Re: приемник цифрового тв rolsen dvb t2 rdb-518 Добавлено: 10 ноя 2019, 03:25 |
С этого нужно было начинать, хотя фото не Ваше и есть смутная надежда, что соответствует действительности. Если на сайте remont-aud.net дать поиск RDB-518, то результат - ТРИ!!! приставки с разными платами внутри и с встроенными или внешними блоками питания ! Понятно, что ремонт этой приставки Вам не особо интересен и есть чем заняться в первую очередь. Но зачем же голову занятым не меньше вашего людям морочить? В результате получили ссылки не на Вашу версию приставки... Если Вас о чем-то спрашивают или что-то предлагают по решаемому вопросу, то нужна обратная связь, а не отмалчивание.
green7828
Заголовок сообщения: Re: приемник цифрового тв rolsen dvb t2 rdb-518 Добавлено: 10 ноя 2019, 12:56 |
mia писал(а): отя фото не Ваше я об этом и не говорил, но это точное соответствие модели и фотки.
green7828
Заголовок сообщения: Re: приемник цифрового тв rolsen dvb t2 rdb-518 Добавлено: 11 ноя 2019, 04:18 |
merkulss писал(а): нормальное фото(чтобы видно маркировки и дороги) вот видно дороги ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- в архиве
