Текущее время: 23 апр 2024, 18:31
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung CK2173vr5x Добавлено: 27 ноя 2012, 14:22 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
По ходу с тюнером проблема, либо гнездо расшаталось, либо самому хана, нужно вскрывать смотреть сам тюнер, переключение питания диапазонов, проверить пч фильтр, вроде для начала хватит, давно телеками не занимался, мож чего и подзабыл. Распиновка тюнера: Вложение: Тюнер.jpg PS. Похожая трабла не могу на свой аватар тюнер настроить
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung CK2173vr5x Добавлено: 28 ноя 2012, 16:25 |
alezru писал(а): Можно уточнить? Тюнер, имеется ввиду плата с гнездом для антенного штекера? Я в прошлый раз ломал голову как она снимается, так и плюнул. Но проблема от этого никуда не делась. Ага такая прямоугольная железная или жестяная коробочка с гнездом для антенны, припаяна к плате (видна на вырезке из схемы), так что сильно дергать не нужно, можно с корнями выдрать
linagalt
Заголовок сообщения: Re: Samsung CK2173vr5x Добавлено: 28 ноя 2012, 16:50 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 10:26 Наличности на руках: 75.11
Сообщения: 35 Откуда: Алтайский край
Цитата: Тюнер, имеется ввиду плата с гнездом для антенного штекера?
Вы не знаете, что такое тюнер??? Да уж, а я Вам про АПЧГ... Извннте, но учитывая всё это, совет один- вызовите мастера.
_________________ Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
alezru
Заголовок сообщения: Re: Samsung CK2173vr5x Добавлено: 01 дек 2012, 16:27 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Сегодня попытался переустановить(перенастроить) каналы как они и должны быть. До этого, автоматом почему то двоит каналы и получается что ставит допустим 4 и 7 и 6 и 9 одинаковыми и получается смещение на все остальные. Так вот вручную сегодня всё выставил как надо для кабельного. Каналы сместились как надо, но по прежнему первые 5 каналов если выключить на некоторое время и включить снова, начиная с одного из этих пяти каналов, то они либо пропадают и потом через какое-то время снова могут включиться, качество у них хуже чем у остальных, рябь по ним ползёт постоянно и помехи. А вопрос у меня такой, если это диапазон VHF, где они определяются, то и проблема в нём? А 4 канал настроил не в диапазоне VHF(где он пропадал), а на диапазоне VHF3, но пропадает тоже.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
yaroslav888
Заголовок сообщения: Re: Samsung CK2173vr5x Добавлено: 17 фев 2013, 14:49 |
Сообщения: 18 Откуда: Киев
alezru писал(а): Да фиг с корнями вытащишь её, зато от перекоса ломается. Эта коробочка весь мозг вынесла. Пытались пропаять сам штекер, но не помогло, хотя и не уверен что пропаяли. Не удалось снять саму плату с салазок. . Вызови лучше мастера, пока телик еще работает
