Текущее время: 16 апр 2024, 09:27
 Заголовок сообщения: Samsung CK2173vr5x
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 13:41
Телевизор Samsung CK2173vr5x. Корейский.
ТВ с выпуклой трубкой, цветной.
Проблема такая. Стояла антенна польская решётка, со временем перестали стабильно работать 1 и 2 каналы. Штекер перекашивался и изображение пропадало. Шевелим, снова появляется. Умучались и можно сказать и не смотрели эти каналы.
Пару месяцев как поставили кабельное ТВ, сейчас не работают стабильно первые 5 каналов. Поправляем антенну, появляется на какое-то время изображение, потом типа помехи и снова вырубается.
Почему такая фигня в этом ТВ.
У меня второй на котором всё работает. Что не так со штекером?
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CK2173vr5x
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 14:22
По ходу с тюнером проблема, либо гнездо расшаталось, либо самому хана, нужно вскрывать смотреть сам тюнер, переключение питания диапазонов, проверить пч фильтр, вроде для начала хватит, давно телеками не занимался, мож чего и подзабыл.
Распиновка тюнера:
PS. Похожая трабла не могу на свой аватар тюнер настроить :-)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 17:38
Вероятнее всего, проблема в контуре АПЧГ (если не ошибаюсь- Т101 на схеме). Внутри контура со временем осыпается обкладка керамического конденсатора, за счёт чего изменяется его ёмкость. В некоторых случаях проблемма решается выкручиванием сердечника контура в небольших пределах, а вообще надо выпаять контур, "выкусить" конденсатор, и взамен его припаять 21-47пФ с другой стороны платы. Тюнер в этих моделях летит крайне редко, но случаи были. Успехов!
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 16:19
Можно уточнить? Тюнер, имеется ввиду плата с гнездом для антенного штекера?
Я в прошлый раз ломал голову как она снимается, так и плюнул. Но проблема от этого никуда не делась. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 16:25
Ага такая прямоугольная железная или жестяная коробочка с гнездом для антенны, припаяна к плате (видна на вырезке из схемы), так что сильно дергать не нужно, можно с корнями выдрать :-)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 16:50
Вы не знаете, что такое тюнер??? :sh_ok: Да уж, а я Вам про АПЧГ... ;;-))) Извннте, но учитывая всё это, совет один- вызовите мастера. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 17:09
Да фиг с корнями вытащишь её, зато от перекоса ломается. Эта коробочка весь мозг вынесла. Пытались пропаять сам штекер, но не помогло, хотя и не уверен что пропаяли. Не удалось снять саму плату с салазок.
Я спросил для уточнения. ТВ технику не ремонтирую. Но сопротивление или кондер поменять в моих силах. Есть человек который когда то занимался телеками, но не современными. Потому есть трудности. И у Вас опыт не малый, правильно? Сразу направите в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 16:27
Сегодня попытался переустановить(перенастроить) каналы как они и должны быть. До этого, автоматом почему то двоит каналы и получается что ставит допустим 4 и 7 и 6 и 9 одинаковыми и получается смещение на все остальные. Так вот вручную сегодня всё выставил как надо для кабельного. Каналы сместились как надо, но по прежнему первые 5 каналов если выключить на некоторое время и включить снова, начиная с одного из этих пяти каналов, то они либо пропадают и потом через какое-то время снова могут включиться, качество у них хуже чем у остальных, рябь по ним ползёт постоянно и помехи.
А вопрос у меня такой, если это диапазон VHF, где они определяются, то и проблема в нём?
А 4 канал настроил не в диапазоне VHF(где он пропадал), а на диапазоне VHF3, но пропадает тоже.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 23:06
Посмотри напряжения переключения диапазонов. Бывает, что ключ пробивается и получаются включенными одновременно 2 диапазона. Вот тогда начинаются чудеса. Это если тюнер не с квадратной шиной.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 12:44
Блин, так не хочется разбирать. Там всё не удобно.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 14:49
Вызови лучше мастера, пока телик еще работает
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 15:27
Позднее зажигание? :-)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 22:58
Если дружишь с паяльником, то выпаиваешь тюнер и пропаиваешь под лупой контура гетеродина и контакты массы которые идут от перегородок корпуса в плату. все делать аккуратно, чтобы не навесить соплей и не сдуть элементы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Samsung) Замена аккумулятора Battery pack aa-pbvn3ab
в форуме Samsung
gaydan
17 окт 2014, 19:18
gaydan Перейти к последнему сообщению
