Текущее время: 04 июн 2024, 10:06
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: SHARP LC-40LE822E не включается Добавлено: 21 апр 2023, 12:32 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45
Сообщения: 407 Откуда: Москва
Предположив, что коды ошибок у шарпов одинаковые, нашел коды ошибок от другой модели. Получается, что 2 длинных + 1 короткий = ошибка AC-DET. Далее вышел на оптрон PC7703, у которого при замере напряжений со стороны транзистора, оно оказалось 2,6В и в момент замера телевизор запускался. Заменив оптрон, телевизор стал стабильно запускаться, но выявилась еще одна проблема: очень сильно шумит дроссель PFC. Причем шум немного стихает, когда телевизор автоматически снижает уровень подсветки. Напряжение на электролитах PFC немного завышено = 410В. По схеме (в 1-ом посте) должна стоять NCP1608B, но установлена NCP1607B и под ней вспучен текстолит (результат деятельности предыдущих мастеров, ковырявших телевизор). Адекватна ли замена? И как понять, кто виновник такого шума дросселя?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: SHARP LC-40LE822E не включается Добавлено: 24 апр 2023, 18:13 |
Заменил пикофарадные шунтирующие керамические конденсаторы у силовых транзисторов, заменил шустрый диод D7805 у PFC, заменил 2 плёночных конденсатора между диодным мостом и дросселем PFC (были сопротивления больше 1 Ом, поставил с 0,1 Ом). Снизил напряжение с 410 до 350В на PFC (подправил резистивный делитель). Электролиты все живые. Жужжание в дросселе осталось. До чего еще докопаться? Хотел докопаться до балластного конденсатора C7615 в цепи трансформатора подсветки, но нет прибора, меряющего внутреннее сопротивление таких мелких емкостей, а его емкость по замеру в норме. Может он влиять? Чот устал наобум менять. Хочется выйти на след виновника логическими рассуждениями и замерами (осцилл сломан, никак руки не дойдут починить). Заменил и силовые транзисторы у PFC и драйвера LED - бестолку. Жужжит, падла.
