Текущее время: 03 июн 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: Hyundai H-LED39R403BT2 нет стабилизации напряжений без прикосновения пальцем к определенной точке на плате  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 14:39
Всем здравствуйте.
Телевизор Hyundai H-LED39R403BT2
Main CV512H-U42
Схема платы: https://disk.yandex.ru/i/3JBu5KWFNTIyUg
Принесли после ремонта в другой мастерской. Со слов клиента, перестал включаться после скачков напряжения в сети.
Светодиодный индикатор не горел, на кнопку включения не реагировал. На 6-ой ноге ШИМки PU7 с маркировкой QYt35D9 пробегали одиночные импульсы. Заменил её на PF6000AG - без изменений. Обнаружил КЗ между анодом и катодом в TL431, заменил её. Телевизор включился, но вместо изображения была хаотичная цифровая рябь из полосок и больших квадратов разной яркости, среди которых на мгновение проявлялась картинка, подсветка моргала, а на плате слышалось стрекотание импульсного трансформатора. Осциллограммы привожу во вложениях. В дежурном режиме основные напряжения 12 В и 36 В присутствуют и в норме, а при включении телевизора начинают колбасить.
В ходе дальнейших измерений щупом мультиметра случайно коротнул ноги drain и source силового транзистора PQ17, в результате чего сгорел он и чип-дроссель PLB2. Транзистор заменил на STB14NK60Z, дроссель на подходящий по размеру.
Далее при прощупывании элементов во вторичке на возможный нагрев обнаружил, что в какие-то моменты подсветка начинает моргать намного меньше (визуально увеличивается частота моргания и становится тише работа импульсного трансформатора). Нашел примерную точку на плате, при прикосновении пальцем к которой моргание подсветки пропадает почти полностью. Щупом мультиметра обнаружил её конкретно - это катод диода PD17. При прикосновении щупом или даже просто иголкой в руке к этой точке моргание подсветки пропадает полностью, появляется картинка, перестаёт слышаться работа импульсного трансформатора, все напряжения стабилизируются.
Проверял обвязку TL431 и драйвера подсветки - номиналы резисторов в норме (есть незначительные различия, но сама схема не полностью соответствует), КЗ в керамических конденсаторах нет. Визуально затемнений подсветки нет. При замыкании на землю ног драйвера подсветки PU14: OCP - плата выключается, OVP - плата не реагирует, INN - плата выключается.
Уже голову сломал, что за ерунда такая :kli_ny: Вернул обратно родную ШИМку PU7 с маркировкой QYt35D9, заменил диод PD17, транзистор PQ25, драйвер подсветки PU14, оптрон PU15, второй раз заменил TL431 - без изменений. Ещё не ясно, требуется ли наличие частотозадающего резистора PR227 на 100 кОм на 3-ей ноге ШИМки PU7. По схеме и по даташиту на ШИМку он нужен. Устанавливал его - тоже без изменений. В ремонт принесли без него, следов пайки на его посадочном месте не было.
Перематывал дроссель PL30 (0,2 Ом, 0,19 мГн) другим проводом (дополнительно пролачивал, обматывал каптоновым скотчем) - без изменений. Удлинял выводы этого дросселя, поднимал его над платой, двигал в разные стороны, поворачивал - не влияет.
Устанавливал другой дроссель с маркировкой 30031531 (0,3 Ом, 0,05 мГн) на место PL30 и вот что показалось странным - в одном его положении всё нормализовывалось (разве что через несколько минут работы сердечник ощутимо нагревался), а в другом положении оставалось без изменений. Отличие от родного дросселя у него, помимо сопротивления и индуктивности (намотка одножильным проводом), в форме и материале сердечника - гантелька из феррита с приклеенным на верхний торец магнитным диском. Сердечник же родного дросселя Ш-образный из феррита (намотка - литцендрат).
Есть какие-нибудь идеи, товарищи? Почему всё приходит в норму при прикосновении какого-либо проводника к катоду диода PD17? Проводник - антенна и ловит наводки? В чем может быть "неисправность"? Или теперь нужно подбирать другой дроссель?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K зависает на посткоде d0, далее стартует только от касния пальцем обвязки клокера
в форуме Asus
Mim13
4824
04 янв 2017, 18:48
Mim13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не включается. КЗ в точке +B
sys-ted
20 авг 2020, 16:57
sys-ted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 15 5570 (LA-F115P) Напряжение в точке схемы с названием +19VP
в форуме Dell
Infino
02 сен 2021, 17:37
Infino Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. leadtek GTX 275 включается только при касании платы пальцем
ploomll
1210
03 окт 2022, 00:52
ploomll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7369 VER: 1.1 нет изображения с определенной видеокартой.
в форуме MSI
AliaxVar
3548
04 мар 2016, 11:46
AliaxVar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha313 и гости: 4
cron
