Текущее время: 01 ноя 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: Ремонт Телевизора Samsung LA32R71BDX
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 20:45
доброго время суток
Проблема в том что при в включений телевизора: издаёт звук включения ,на 1 - 2 секунды загорание дисплей ,показывает порт (HDMI) , и тухнет
прошу по помочь мне решить эту проблему,
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Телевизора Samsung LA32R71BDX
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 21:14
Конденсаторы в БП вздулись вероятно.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 00:29
все Конденсаторы цели следов повреждения на транзисторах нет жуки цели
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 11:41
Про жуков ничего не могу сказать. Давно не курил.
Насколько я помню в телеках/мониторах на CCFL (в возрасте) уязвимые места это:
Конденсаторы, не обязательно вздутые, могут быть просто высохшие. На горячей стороне мелкие типо 47,0х63V, менять не глядя.
Вторичные цепи, диоды, предохранители (горят обычно неспроста).
Цепи инвертора, транзисторы, ВВ трансформатор (вторичная обмотка с витковым), иногда керамика битая.
Ну и наконец лампы, севшие лампы, искрящие контакты, пробои и пр. могут и должны ложить телек в защиту.
В Вашем случае думаю транс/лампы.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 19:49
Выключается целиком, или подсветка тухнет? Или аппарат в перезагрузку уходит?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 12:58
Если пропадает только изо (монитор не выключается , и подсветка присутствует ,)то нужно шить SamsungFirmwareUpdater_1.1.07_120227 утилитой . вам понадобиться второй монитор утилита проста, на русском из серии "далее, далее, далее, не выключайте питание".
если пропадает подсветка (изо видно но ооочень темно , монитор не выключается) проблема с инвертором или лампами : проверяем конденсаторы с выпаиванием, предохранители в цепях инвертора 2 мосфета и сопротивление на обмотках трансформатора , подкидываем заведомо рабочие лампы или матрицу или полоску светодиодов .
если монитор выключается весь ... то боюсь все веселее, если бы срабатывала защита по БП надпись HDMI вы бы не видели.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 16:53
Извиняюсь, что вмешиваюсь но хотелось спросить: "Вы отчетливо понимаете разницу,перед тем как советовать, разницу инвертора ТВ 32" и монитора?" Тем более кроме модели ТВ не предоставлено никаких ни о майне, ни о инверторе с блоком питания, ни о матрице. Это очередная игра в "угадайку". Без обид какие вопросы, такие и советы.
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 22:51
У меня был похожий дефект с bravia. Предохранители в инверторе не выдерживали нагрузку, помогла их замена. Дефекты: работал 3-5 сек по-разному нагреется и выключался в защиту. :)-(:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 11:47
Могут лампы умирать таким образом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт телевизора SAMSUNG UE32D5500
в форуме LCD
Ren
28 янв 2018, 11:54
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт матрицы от телевизора LG
kir9808
4513
17 фев 2017, 08:29
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме CRT
ast
40
13705
12 июл 2017, 19:52
ast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт LED подсветки ЖК телевизора
User1975
3151
14 авг 2018, 15:11
yp765 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт телевизора LG 42LS560T
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме LCD
YunicheK
84
17089
02 апр 2019, 14:58
YunicheK Перейти к последнему сообщению
