Текущее время: 03 июн 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: Samsung UE50F6100AWXUZ перевёрнутое изображение
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 18:50
пришел на ремонт нет сигнала на матрица проблема было в чип заказали новую плату. Плата пришел поставили показывает перевёрнутое изображение плата пришел поставили показывает перевёрнутое изображение, скажите пожалуйста если у кого было такое проблема
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE50F6100AWXUZ перевёрнутое изображение
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 21:35
в винде в настройках экрана посмотри какая там ориентация.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 23:04
Меняли плату T-Con скорее всего на матрицу, не подходит ревизия . Старый T-Con остался? Напишите ревизии старой и новой платы или снимки тут в хорошем качестве приложите.( на плате EEPROM установлена -считайте программатором обе прошивки с них и попробуйте поменять со старой на новую плату)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE50F6100AWXUZ перевёрнутое изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 07:26
в сервисе зоходиль power off - info - menu - mute - power on.настроил нормально работает все спасибо кто дал советь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75A (X75VB) Перевернутое изображение веб-камеры
borodaikot
2793
22 мар 2016, 11:11
borodaikot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP V275 требуется dump bios перевернутое изображение
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
staskarabas
14 сен 2020, 15:35
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор polarline 32pl13tc перевернутое изображение
romasea
16 апр 2022, 08:33
romasea Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer C22-720 (um7bs_main_pcb) Замена матрицы, перевёрнутое изображение!
Pauk
277
23 май 2024, 15:38
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion dv6 (AMD A10) Не выводит изображение на на матрицу. На внешке изображение есть
Suta
02 сен 2016, 08:42
Suta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha313 и гости: 3
cron
