Текущее время: 17 июн 2024, 06:54
 Заголовок сообщения: Samsung LE32S81B проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 13:43
Добрый день!
Есть ТВ Samsung LE32S81B, и есть проблема со звуком. Проблема следующая: при включении телевизора звук постоянно загнан на максимум. Когда ТВ включен звук регулируется без проблем, все работает, как только выключить его и включить обратно, звук опять на максимум. Может кто с таким сталкивался, подскажите что ни будь.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LE32S81B проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 23:29
прошей прошивка
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 22:27
Текущие настройки телевизора, как то: яркость, насыщенность, громкость и т.п. хранятся в микросхеме EEProm. Я бы с нее начал.
Хотя, опять же, автор не указал, а как с остальными настройками? Только громкость шалит?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 02:15
wolf82, укажите платформу (шасси). А вообще: перепрошивка, желательно сразу с заменой микросхемы. Потом уже смотреть логику, импульсы по питанию, кварц и пр.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 23:36
Извиняюсь за не полную информацию. Все остальное работает нормально. Шалит только звук. Платформу и т.п. выложу чуть позже. Телек вернул хозяину попросил пока посмотреть а то ему скучно в отпуске. Так что пока тай аут в ремонте данного девайса. Но за инфу буду всем благодарен.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 00:22
Зайди в сервис и там посмотри авторегулировку звука.И еще на самсунгах бывает,что не все конденсаторы в аудио блоке запаяны,экономлят.
Да и еще проверь кнопку громкость + на передней панели,бывает "течет".
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 22:19
С регулировкой все вроде норм. в процессе просмотра звук работает нормально. На макс. только при первом включении, кнопки тоже ОК, конденсаторы норм. Мне все таки тоже кажется что дело будет в прошивке. Как только телек вернется, попробую обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 20:33
Мля алсо!отключить сенсор от платы ,если с пульта нажать тоже будет так себя вести?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 22:53
Может с RESET что?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 12:01
сорь на этой моделе ик вместе с клавой,очень часто текут стабы,без сенсора включите
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 16:58
Reset. Пробовал не помогает.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 00:58
Отключи а лучше замени кнопки передней панели,были случаи "текут".Проверь дежурку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LE32S81B подсветка включается на секунду и тухнет
в форуме LCD
aliga04071987
6236
06 сен 2016, 00:26
GShah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LE32S81B - не включается
Булат Ибраһим
24 янв 2023, 15:16
VLADIMIR IVASHOV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LE32S81B, хрипят динамики.
Art25
20
3258
25 янв 2023, 15:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tab-protab2xxl(4) проблема со звуком
St.Anger
24 июн 2014, 15:00
St.Anger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771 (VA70/VG70) Проблема со звуком
GanibalVictor
2648
19 авг 2014, 09:14
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
