Текущее время: 05 июн 2024, 01:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
chulkovsv
Заголовок сообщения: Телевизор DNS k32a619 мигает разными цветами Добавлено: 23 мар 2016, 21:02 |
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 17:38 Наличности на руках: 67.02
Сообщения: 46 Откуда: Тула
при включении мигает разными цветами на пульт и кнопки не реагирует, на просторах нета прочитал что лечится прошивкой биоса, (дамп с биосом есть на офф сайте http://www.dns-shop.ru/product/e5b118a0 ... yj/#driver), внимание вопрос где находится микросхема биоса?
chulkovsv
Заголовок сообщения: Re: Телевизор DNS k32a619 мигает разными цветами Добавлено: 24 мар 2016, 09:22 |
kaliyan писал(а): Да, на фото правильно отмечено на каком именно? kaliyan писал(а): Переведите телевизор в режим ожидания это как?
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Телевизор DNS k32a619 мигает разными цветами Добавлено: 24 мар 2016, 09:31 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
chulkovsv писал(а): на каком именно? IMG_20160323_194701.jpg chulkovsv писал(а): это как? Это выключить его с пульта, или с кнопки на панели. Режим ожидания = стендбай(Stand by)=дежурный режим, если так понятней будет. Сообщение не в тему Хотя, с такими вопросами....может в СЦ аппарат отдать?
chulkovsv
Заголовок сообщения: Re: Телевизор DNS k32a619 мигает разными цветами Добавлено: 24 мар 2016, 09:34 |
kaliyan писал(а): Это выключить его с пульта, или с кнопки на панели. Режим ожидания = стендбай(Stand by)=дежурный режим, если так понятней будет. так говорю же не реагирует на кнопки-ВООБЩЕ, при нажатии на пульт светодиод молчит!
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Телевизор DNS k32a619 мигает разными цветами Добавлено: 24 мар 2016, 09:51 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
chulkovsv писал(а): так говорю же не реагирует на кнопки-ВООБЩЕ, при нажатии на пульт светодиод молчит!
А если перечитать внимательнее что написали вам?Да и непонятно!как мигает разными цветами?если говорите что он со стенбай не выходит?? да,и можно состав тв ,процессор видео ,шим?звук выложить?попробую поискать под них(были слиты отдельно) с сайта я не уверен что прошивка пойдет,хотя все может быть.Вобще могет быть матрица в автономе,и что то с самим T/con.Но сначала шить
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Телевизор DNS k32a619 мигает разными цветами Добавлено: 24 мар 2016, 11:30 |
chulkovsv писал(а): дамп с биосом есть на офф сайте Нифига это не дамп! Вот близкая к вам прошивка. А вообще должно решиться так: kaliyan писал(а): зажать кнопку MUTE на ПДУ, и отключить телевизор из розетки, за тем включить в штатном режиме
chulkovsv
Заголовок сообщения: Re: Телевизор DNS k32a619 мигает разными цветами Добавлено: 24 мар 2016, 18:36 |
kaliyan писал(а): Нифига это не дамп! Вот близкая к вам прошивка. прошил прошивкой с сайта, телевизор включился, но изображение почемуто перевернутое! завтра попробую эту! LeesOL писал(а): Да,или вот,недавно сливал с Supra подходит точно
chulkovsv
Заголовок сообщения: Re: Телевизор DNS k32a619 мигает разными цветами Добавлено: 28 мар 2016, 18:20 |
kaliyan писал(а): сервисе попробуйте панель настроить. Или сброс тупо сделать. Сервис у него source 2580, или menu 1147 проблема в том что на пульте не работает половина кнопок в частности кнопка "menu" (есть на телевизоре), при последовательности действий menu(на телевизоре)-1147 на пульте ничего не происходит. кнопки "source" на пульте вообще нет, или я чегото недогоняю!? "source"-я так понял что это тоже что и input!? обязательно ли эти кнопки нажимать с пульта?(на пульте работают только цифры)
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Телевизор DNS k32a619 мигает разными цветами Добавлено: 29 мар 2016, 08:06 |
chulkovsv писал(а): проблема в том что на пульте не работает половина кнопок в частности кнопка "menu" Это с прошивкой от Supra? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- chulkovsv писал(а): "source"-я так понял что это тоже что и input!? Верно chulkovsv писал(а): обязательно ли эти кнопки нажимать с пульта? Не могу точно ответить, не пробовал ни когда. В теории обязательно с пульта, так как для входа в сервис необходим последовательный набор определённых команд.
chulkovsv
Заголовок сообщения: Re: Телевизор DNS k32a619 мигает разными цветами Добавлено: 29 мар 2016, 08:25 |
kaliyan писал(а): Это с прошивкой от Supra? нет, пульт сломан
chulkovsv
Заголовок сообщения: Re: Телевизор DNS k32a619 мигает разными цветами Добавлено: 29 мар 2016, 17:26 |
kaliyan писал(а): напишите название панели где посмотреть?
chulkovsv
Заголовок сообщения: Re: Телевизор DNS k32a619 мигает разными цветами Добавлено: 01 апр 2016, 09:00 |
kaliyan писал(а): Пробуем эту.... прошива подошла-спасибо огромное kaliyan!!!
a_lex_84
Заголовок сообщения: Re: Телевизор DNS k32a619 мигает разными цветами Добавлено: 05 сен 2016, 18:07 |
Сообщения: 1 Откуда: Ростов на Дону
kaliyan писал(а): Пробуем эту.... добрый день, можно ли выложить прошивку на файлообменник, к сожалению отсюда скачать нет возможности. пробовал разные прошивки на всех перевернуто изображение
