Текущее время: 23 май 2024, 13:20
Legoos
Заголовок сообщения: Samsung UE40B8000XW циклическая перезагрузка Добавлено: 14 июн 2017, 10:50 |
Зарегистрирован: 10 сен 2013, 12:37 Наличности на руках: 72.13
Сообщения: 44 Откуда: Муром
Samsung UE40B8000XW Main: BN41-01190C(BN94-02658J)
Здравствуйте. Телевизор после грозы. Дежурка есть, затем уходит в защиту плата питания. Визуально всё выглядит нормально. Плата питания отдельно от мэйна работает. Схемы в свободном доступе не нашёл. Есть service manual, но там только перечень элементов. Первична диагностика показала КЗ по 3,3 В после стабилизатора IC1008. С помощью ЛБП выяснил, что неисправны коммутатор HDMI сигналов Sil9287 и ЦАП WM8521H9GED. Демонтировал неисправные микросхемы, КЗ ушло. Включил телевизор без вышеуказанных микросхем, поведение следующее: - после подачи питания начинает мигать синий индикатор(видимо загрузка); - далее индикатор светится постоянно и зажигается подсветка, изображение отсутсвует; - проходит примерно 10-15 секунд, проходит сброс, всё повторяется и так бесконечно. Замерял напряжения на разъёме питания и на стабилизаторах мэйна. На сколько можно судить без схемы, напряжения в норме.
Пробовал найти UART чтобы посмотреть лог загрузки, но не нашёл(возможно есть какой-то фирменный интерфейс для диагностики). Нашёл в сети похожее поведение телевизора при отсутствующей микросхеме коммутатора HDMI, но там тема без решения и дельных советов. Думаю проблемы с HDMI происходят часто и прежде чем заказывать детали решил проконсультироваться здесь у опытных коллег. Подскажите пожалуйста нормально ли такое поведение телевизора без HDMI коммутатора, есть ли(и где) у этой платы UART? Повреждения после грозы имеют непредсказуемые последствия, возможно стоит искать донорский мэйн? Спасибо.
wojadger
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40B8000XW циклическая перезагрузка Добавлено: 14 июн 2017, 10:56 |
Сообщения: 64 Откуда: Колпашево
Legoos писал(а): Повреждения после грозы имеют непредсказуемые последствия, возможно стоит искать донорский мэйн? Так и будет. Увы сколько ни восстанавливал грозовые (не без результатов), больше проблем чем выхлоп.
