Текущее время: 02 июн 2024, 14:50
 Заголовок сообщения: LG 37LS560T работает только нижняя часть подсветки
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 21:00
Здравствуйте.
я новичок, потому опишу как есть.
Имеем сам телевизор (даю ссылку стороннюю со всеми его характеристиками: http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-37ls560t).
Подсветка у него в виде одной лед-ленты с одной стороны (слева если смотреть на экран спереди).
при включении верхняя половина экрана затемнена, нижняя подсвечивается нормально.
Дополнение: при включении телевизор показывает заставку с полностью нормальной подсветкой
всего экрана. после - верхняя половина затухает. я телевизор изначально не включал перед разборкой, поэтому не увидел.
проверил каждый светодиод отдельно - исправны. по ленте ничего не смог прозвонить, 54 диода, подключенных группами по
9 штук. на ленту идет шлейф из 6 контактов и одного общего.
замеры напряжений VR1-6 и V-OUT на плате (LED driver (backlight): PPW-LE37SE-0, 6917L-0086A) при включении:
VR1 - 48.4
VR2 - 37
VR3 - 36.9
VR4 - 37
VR5 - 36.9
VR6 - 37
повторный замер через 5 минут работы телевизора:
VR1 - 68.4
VR2 - 36.6
VR3 - 36.6
VR4 - 36.6
VR5 - 36.6
VR6 - 36.6
еще через 10 минут все напряжения подросли на 0.2 пункта.
Собственно, подскажите, что искать у него? даже не знаю, какие напряжения должны быть на этих контактах...
(ввиду своей ламерности имею только мультиметр простой цифровой DT838)
Спасибо, кто дочитал.
 Заголовок сообщения: Re: LG 37LS560T работает только нижняя часть подсветки
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 22:57
Фото платы драйвера подсветки, очевидно, Пушкин должен выложить?
По обрывкам информации предположу, что драйвер подсветки шестиканальный и первый канал не работает.
http://remont-aud.net/forum/41-68487-1
Если после прочтения информации по ссылке непонятно, что делать дальше, отдай телевизор мастеру, этот аппарат тебе не по зубам.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 23:13
 Заголовок сообщения: Re: LG 37LS560T работает только нижняя часть подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 22:17
В общем сам и описываю решение, банальное.
Проверяя плату драйвера, я ничего не нашел, ничего неисправного.
Спросил еще у одного человека, он мне сказал - ищи диод, напряжение
завышено не просто так на одном канале.
В общем, диод в первой группе работал, якобы, но не так как положено...
заменил всю линейку.
Телевизор работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус для ноутбука Asus X53B (нижняя часть)
в форуме Куплю | Buy
Roberto77
19 янв 2015, 18:37
Roberto77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна нижняя часть HP G6-2000
gnomik
19 сен 2015, 18:11
intellektual Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Корпус на HP Pavilion G7 нижняя часть
Dim32
21 фев 2017, 10:38
Dim32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус acer 7560g (нижняя часть)
Keg85
11 сен 2017, 10:19
Keg85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire e1-531 нужна нижняя часть корпуса
sin4ez
01 мар 2018, 21:04
sin4ez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
